Alt 26.02.2024, 07:14   #21
Markus525iT
Entcimpt wäre ja gleich, und neuen aufgecrimpt auch, aber welchen Schlauch
Nein, und nochmals nein.
Das ist einfach nicht korrekt.
Den Schlauch gibt es auch nicht einzeln, auch vor Jahren nicht.
Der Schlauch bringt dir nämlich auch gar nichts, du brauchst zwingend die Metallenden neu dazu.
Ernste Frage: Du weißt, was Crimpen ist und wie das funktioniert? Ich glaube nämlich nicht, dass du Ahnung davon hast.
Kann mich beim besten Willen nicht erinnern
Ach! Und warum postest du dann hier? Aber wenigstens bist du ehrlich.
Markus
Alt 26.02.2024, 08:27   #22
PlomBom
Fahrzeug: E66-750 Li (01.2006)
Ich habe den Schnell Verschluss gestern noch einmal geöffnet. Das, was ich auf die Schnelle als Dichtung wahrgenommen habe, ist wohl der Halte Nippel für den Schnell Verschluss. Mir kam auch die Idee, den Schlauch hinter der Schnellverbindung abzuschneiden und mit einem Kraftstoffschlauch zu flicken. Das habe ich mir so vorgestellt: Den Kraftstoffschlauch hinter der Kupplung abschneiden, einen Schlauchverbindungsstück einsetzen und mit einer Schelle befestigen. Dann auf das andere Ende des Verbindungsstück einen neuen Kraftstoffschlauch anbringen und diesen auch mit einer Schelle fixieren. Dann die neue Kraftstoff auf die starre Kraftstoffleitung rüberstülpen, bis hinter die Nippel und hinter dem Nippel ebenfalls mit einer Schelle fixieren.
So sollte es meines Erachtens nach auch funktionieren. Das auch sicher und fest.
Belehrt mich eines besseren oder eines sichereren, falls das zu waghalsig sein sollte.
Lg
PlomBom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2024, 08:59   #23
nesi
Benutzerbild von nesi
So etwas?
eBay-Artikelnr.:294903962871
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2024, 09:00   #24
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Jetzt weiß ich noch immer nicht was eigentlich "vercrimpt" heißt bzw. bedeutet.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2024, 09:09   #25
PlomBom
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
So etwas?
Fast, eher sowas: eBay Artikelnummer 193858639091
Ich könnte dann die abgeschnittene Kraftstoffleitung mit der neuen verbinden und das andere Ende der neuen Leitung auf die starre Leitung rüber stülpen bis hinter den Haltenippel und dort mit einer Schelle fixieren.
Alt 26.02.2024, 09:21   #26
uli07
Unter Crimpen versteht man ein Fügeverfahren, bei dem zwei Komponenten durch plastische Verformung miteinander verbunden werden
Somit heißt vercrimpen das du das machst oder machen lässt.
Alt 26.02.2024, 09:32   #27
bmw-master1979
Hamann7
Klingt zwar blöd,aber abschneiden ist da nicht.
Bei einer Manipulation erlischt Automatisch deine Fahrzeug Betriebserlaubnis.
Polizei und der TÜV werden bei einer Sichtung sofort dein Fahrzeug stilllegen,
und bei einem Unfall sieht es auch schlecht aus.
Einfach das defekte Ersatzteil austauschen und gut iss.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 26.02.2024, 10:40   #28
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kaufe einfach gebrauchte Einspritzdüsen, da ist der Schlauch dran, ist nicht wirklich teuer und gut ist. Was ein Aufriss wegen vielleicht 50-100 € :-)
Gruß Achim
Alt 26.02.2024, 15:49   #29
Markus525iT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=yI6sNcx57oo
Identisches Verfahren, egal ob es jetzt für Benzinleitungen oder Hydraulikleitungen verwendet wird.
Natürlich hat Achim so ein Werkzeug ja selbstverständlich in seiner Garage stehen und kann den Schlauch eben mal schnell entcrimpen und neu aufcrimpen
Markus
PS: Theoretisch könnte man - würde man jemanden aus so einer Firma kennen - das auch machen lassen. Manche Firmen bieten das auch als Dienstleistung an. Allerdings winken die in der Regel ab, wenn sie wissen, dass es für den KFZ-Bereich ist. Da ist das Haftungsrisiko zu groß.
Stichworte
benzingeruch, kraftstoffleitung, undicht
Karosserie: Kraftstoffleitung 735i Independent BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2024 12:54
Bremsen: Brems- und Kraftstoffleitung wechseln Leon91 BMW 7er, Modell E38 15 12.05.2021 13:38
Kraftstoffleitung vom Einfüllstutzen zum Tank DarkK-e38 BMW 7er, Modell E38 2 15.02.2017 18:35
Bremsen: Korrosion Brems- und Kraftstoffleitung berlinjag BMW 7er, Modell E32 2 09.12.2013 18:55
Motorraum: Undichte Kraftstoffleitung dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.09.2012 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
