Alt 24.10.2004, 21:29   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Rote Blinker Rückleuchten
Hallo Forum,
ich habe schon einige e32 gesehen mit roten Rückleuchten.
Also wo der Blinker auch rot war, wohl eingefärbt.
Bekommt man die eingetragen?
Müssen Blinker nicht gelb leuchten hinten?
Na ja manche "Amiwagen" haben ja auch rote Blinker hinten.
Weiss da jemand näheres?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 22:08   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ist streng verboten! Wenn Du erwischt wirst drohen Dir Zuchthaus, Prügelstrafe und lebenslanger Führerscheinentzug!
Na gut, nicht ganz, aber legalisiert bekommst Du das in D nicht. Und bei der Rennleitung kommt es wohl immer auf die Tagesform drauf an, ob die das sehen (wollen) ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 24.10.2004, 22:14   #3
Wenn Du welche haben willst,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) frag mal hier an
Alt 25.10.2004, 13:32   #4
Holger-ZX12
Standheizer
was mich wundert ist das "Rot" beim leuchten der Blinker.
Das es 3Punkte gibt und Mängelkarte ist nun klar.
Aber wen die eigentlich gelben Blinker nun rot blinken (nicht nur das sie eingefärbt sind) sondern auch rot blinkt, und trotzdem so viele rote Blinker haben. Ist es wohl nicht soooooo wahrscheinlich das die Herren in grün ein nach den ersten 5m raus ziehen.
Wer hat welche Erfahrungen?
Alt 25.10.2004, 13:39   #5
VollNormal
Ich hatte damals an meinem Rekord C komplett rote Rückleuchten (stimmt nicht, Rückfahrscheinwerfer waren weiß) dran, das sah sehr schön aus. Die haben auch rot geleuchtet. Da bin ich ein knappes Jahr mit rumgefahren ohne von der Exekutive drauf angesprochen zu werden. Allerdings waren als der vom Band rollte ja fast noch Seitenwinker aktuell, da fiel das vielleicht nicht so auf. Bei der HU bin ich damit allerdings nicht gewesen.
Alt 25.10.2004, 14:24   #6
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Kann man schon einfärben. Bei der Rennleitung ist es Tagesform abhängig. Wenn Du gesehen und überprüft wirst, ziehst Du den kürzeren. Auf Erfahrungswerte kann und sollte man da nicht zurückgreifen.
Bei der HU kann man durchkommen aber wenn der Prüfingenieur einigermaßen was drauf hat, läßt er Dir das nicht durchgehen. Also solltest Du für den Fall dann ein Ersatzpaar original zu hause haben. Ist auch gut, wenn Du eine Mängelkarte bekommst und kurz drauf vorführen musst.
Greetz
der Homer
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 15:10   #7
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Standard Seit zwei Jahren keine Ausnahmegenehmigung mehr
Hallo !
In Sachen rote Blinker kenne ich mich inzwischen recht gut aus, weil ich mir mal ein US-Car anschaffen und selbst für den deutschen TÜV umrüsten wollte.
Bis vor zwei Jahren bekam man für rote Blinker noch Ausnahmegenehmigungen von der Verkehrsbehörde, seither seitdem sind rote Blinker aber nur noch bei Fahrzeugen zulässing, die vor dem 1.1.1970 erstzugelassen wurden und noch die originalen Rückleuchten haben. Siehe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tüv.de/auto_tuev/dienstle...jhkcxvcjvm.asp
die sog. Importfahrzeugrichtlinie gibt dort Auskunft.
Bei einem E32 ist es daher aussichtslos, es sei denn, Du kauft Dir einen aus den USA importierten E32, der schon vor über zwei Jahren eine deutsche ABE bekam. Der könnte theoretisch rote Blinker eingetragen haben.
Alexx
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 18:11   #8
Alexx
Standard Nachtrag...
Nachtrag zu meinem letzten Beitag:
Ich habe gerade mal bei ebaymotors.com rumgeklickt und mir Bilder von ein paar US-Modellen des E32 angeschaut. Zu meinem Erstaunen hat der E32 auch in den USA hinten gelbe Blinker ! Offenbar sind im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sowohl rote als auch gelbe Blinker zulässig.
Damit ist mein Vorschlag, einen US-importierten E32 zu kaufen, auch hinfällig, der hätte nämlich auch gelbe Blinker.
Eine legale Lösung, einen E32 mit deutschem Kennzeichen mit roten Blinkern zu fahren, sehe ich daher nicht. Wenn Du hier legal mit roten Blinkern rumfahren möchtest, musst Du Dir eben ein US-Car kaufen, das noch rechtzeitig eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat (Wie wär's mit einem Ford Crown Victoria? Chevy Caprice? Dodge Intrepid?).
Hast Du Dir eigentlich ein US-Car mit roten Blinkern schon mal genau angeschaut? Dort gibt es keine eigenen Blinkerbirnen, denn Blinker und Bremslichter sind ein und das Selbe. Wenn man z.B. links blinkt und gleichzeitig bremst, brennen dritte Bremsleuchte und rechte Bremsleuchte kontinuierlich und die linke Bremsleuchte blinkt.
Auf diese Weise könntest Du übrigens (wenn auch illegal) rote Blinker an Deinem E32 realisieren, ohne die Rückleuchten tauschen zu müssen. Du legst einfach die gelben Blinker still, bastelst Dir eine US-Schaltung und machst alles über die Bremsleuchten. Vor allem könnte man dann einen roten Knopf unter dem Armaturenbrett einbauen, mit dem sich zwischen EU- und US-Schaltung umschalten lässt. Wenn Du dann im Rückspiegel ein grünes Auto mit blauer lichttechnischer Einrichtung auf dem Dach siehst, reicht ein Knopfdruck, um die Situation zu entschärfen.
(Ich könnte jetzt noch fragen, warum Du eigentlich rote Blinker möchtest, wo Du Dein eigenes Auto doch während der Fahrt ohnehin nicht von hinten siehst, sondern immer nur die nachfolgenden Fahrer. Aber ich verkneife mir die Frage jetzt mal.)
@Erich:
Welche Beleuchtungsmäßigen Unterschiede zur deutschen Ausführung haben eigentlich japanische E32 ?
Alt 25.10.2004, 18:37   #9
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Breites Grinsen
Hallo Jungs,
ich habe mittlerweile den dritten E32 und bei jedem Fahrzeug habe ich meine Blinker hinten rot gefärbt hatte bis jetzt keine Probleme mit Tüv oder Rennleitung
Mein aktueller E32 hat noch gelbe Blinker aber nicht mehr lange
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 19:32   #10
HW 32
Benutzerbild von HW 32
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
Standard Rote Rülis
Hi leut's!
Wie ist es eigentlich mit weissen blinkern hinten? ich meine wegen TÜV und rennleitung.
PS: sehen auch besser aus als im rot. na ja ,geschmaksache
Mfg harry
HW 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABE für rote Rückleuchten Baeckerman BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2004 11:36
Blinker und Rückleuchten E32BASTI BMW 7er, Modell E32 3 26.04.2003 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
