Alt 18.09.2023, 16:51   #1
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Standard Verdampfer?
Ich habe das 2 mal die Klimaanlage auffüllen lassen wo auch hier bei der Befüllung gesagt wurde alles dicht. ( Hat wohl den Unterdruck gehalten )
Danach habe ich den defekt des Zusatzlüfter festgestellt und somit gleich erneuert.
Nun kühlt die Anlage schon wieder nicht mehr.....
Jetzt habe ich festgestellt das beim Kondenswasser Ablauf das Kontrastmittel vom Kältemittel erkennbar ist worauf ich schließe das wohl der Verdampfer oder die Dichtung am Verdampfer undicht ist.
Mit anderen Worten ich muß an den Klimakasten ran und somit Cockpit raus....
Ich denke eine andere Möglichkeit gibt es wohl nicht um das zu kontrollieren?
Gibts hier eine Anleitung wie man das Cockpit ausbaut oder wie man an den Verdampfer ran kommt?
Gruß Marlo
Dateityp: jpg Kondens Kontrastmittel.jpg (36,3 KB, 26x aufgerufen)
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2023, 20:03   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Twinbrother II Beitrag anzeigen
...der Verdampfer oder die Dichtung am Verdampfer undicht ist.
Genau, Verdampfer oder eine oder mehrere Dichtungen von 4 möglichen am Expansionsventil.
Unter Umständen kommt es auch von ganz oben. Das wäre dann die Verbindung zwischen dem Doppelrohr im Motorraum und dem kurzen Stück Doppelrohr bis zum Expansionsventil.
Da käme man dann über den Motorraum dran.
Richtig.
Nein.
Doch.
Beifahrerseite:
- Handschuhfach ausbauen
- Seitliche Furßraumverkleidung ausbauen
- Luftführung Fußraum ausbauen
- Deckel vom Verdampfer abnehmen
Dann alles genau betrachten:
Alt 18.09.2023, 20:24   #3
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Du musst das Cockpit nicht ausbauen.Nicht mal die Mittelkonsole muss raus.
Du musst das Handschuhfach kpl.ausbauen.Und das kleine Teppichstück rechts der Konsole, das nur von einer Schraube gehalten wird.Dann kommen da noch ein Paar kleine Plastikverkleidungen, die im Wege sind.Das ist dann aber alles selbst erklärbar.Und dann siehst du schon den Verdampfer mit dem davor platzierten Expansionsventil.
Und dann wird es schwierig.Denn bevor du den Verdampfer nach rechts (in Fahrtrichtung)aus dem Klimakasten herausziehen kannst,muss das Expansionsventil raus, weil es im Wege ist.Dazu muss aber vorher der Rohrbügel raus, der oberhalb des Expansionsventils sitzt.Die Schraube, mit der der Rohrbügel verschraubt ist,ist nur durch die Schottwand im Motorraum erreichbar.
Also erst die Schottwand abbauen (8Schrauben), dann den Rohrbügel abschrauben, dann das Expansionsventil abschrauben, dann kann man den Verdampfer nach rechts herausziehen und austauschen.
Bei der Gelegenheit würde ich dir empfehlen, den Innenraumfilter gleich mit zu erneuern.
Irgendwo gibt es im 7-er Forum diesbezüglich aber auch eine ausführliche Rep.Anleitung.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2023, 21:06   #4
Twinbrother II
Danke, das hört sich sehr gut an und gibt mir Hoffnung nicht das Cockpit aus bauen zu müssen.
Damit hast du mir sehr geholfen.
Vielleicht finde ich irgendwo noch die Anleitung.
Alt 19.09.2023, 04:43   #5
Hier noch ein paar Bilder, die helfen koennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
die wichtigen O-Ringe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...n_o-rings.html
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=242893&page=2
Geändert von Erich (19.09.2023 um 08:51 Uhr).
Alt 19.09.2023, 06:59   #6
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hab ich alles erst gemacht, kannst gerne nachschauen in meinem Thread " Neuzugang 750il"
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2023, 17:38   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hab ich auch 2x gemacht. relativ einfach.
das expansionsventil selber wird undicht und zwar hinten an der feder.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2023, 20:33   #8
JFV12
Das Expansionsventil sollte man bei der Aktion gleich mit austauschen.
Ist ja nun nicht so der Kostenfaktor.
Gas-Antrieb: Revision LPG-Verdampfer DiggaJack BMW 7er, Modell E38 15 23.03.2015 23:44
Bezugsquelle für Verdampfer Schorsch BMW 7er, Modell E32 11 23.06.2013 21:29
Gas-Antrieb: Dichtungsatz am Verdampfer ulbisoft BMW 7er, Modell E38 4 29.04.2012 08:41
Gas-Antrieb: LPG-Verdampfer BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2011 15:18
E32 Behr Verdampfer spaceballer BMW 7er, Modell E32 5 25.08.2010 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
