07.08.2023, 00:16
Normal macht der Thermostat erst um 104 ° auf - das ist schon richtig!!!!
Hat Abgasgründe ....
08.08.2023, 17:37
seven till heaven
Zitat von e32M30B30
Gibt es von dem Thermostat auch ne Heißland Ausführung wie beim e32?
Mein Japaner hat die Heissland-Ausführung S823. Das Thermostat ist aber das gleiche. Hab es beim Wechsel der Wasserpumpe gegen das 90° Thermostat von Electrorefit getauscht. Funktioniert einwandfrei und macht genau was es soll. Gibt auch keinen Eintrag im FS, Probleme bei der AU oder sonst was.
https://electrorefit.com/product/col...c-currency=EUR
Geändert von mahooja (08.08.2023 um 17:42 Uhr).
08.08.2023, 17:40
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Oh klasse genau sowas hab ich gesucht !! Danke
21.06.2024, 00:16
Fahrzeugsattler
Kurzer Nachtrag das Thermostat war völlig hinüber es ging garnicht mehr zu es war völlig verklemmt Dauerhaft offen und auch mit Gewalt ließ es sich nicht mehr schließen. Jetzt ist ein neues drin und siehe da der N73 wird warm hält Temperatur und das Vorwarnfeld im Tacho geht aus und kommt auch nicht mehr wieder.
 IMG_6422 by FeLuk93, auf Flickr
21.06.2024, 09:42
5972cm³ Klimawandler
Moinsen,
was hast Du für ein Thermostat verbaut?
21.06.2024, 10:18
#16
Fahrzeugsattler
Habe mich schlussendlich für das Thermostat von MHTeile entschieden
https://www.mhteile.com/angebote/415...1537586885-900
Die meisten mit denen ich gesprochen habe die haben ein Thermostat vom 745d gekauft und das Innenleben in das N73 Thermostat einbaut, das hatte ich zunächst auch vor aber hab es dann noch nicht gemacht.
War total begeistert an meinem alten Thermostat all das Silikon zu finden sowas macht mich immer glücklich.. auch in den Gewinden der Schrauben... schön dass das schon mal draußen war und das alte teil von 2005 wieder so professionell verbaut wurde... hoffe man versteht die Ironie
21.06.2024, 13:07
#17
Okay, danke Dir, also ein 90° Thermostat
Ja, sowas ist immer wieder geil... ich kotze bei sowas.
