Alt 08.07.2023, 18:31   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard "Scheunenfund"
Hallo zusammen,
mein E32 750il ist jetzt ganze 21 Jahre in einer trockenen Garage gestanden.
Auf was sollte ich noch besonders aufpassen nach so langer Standzeit?
Motoröl, Ölfilter, Luftfilter u. Batterie wurden bereits erneuert.
Motor Läuft sauber der Wagen fährt auch ohne zu zicken.
Und was sollte ich tun, bevor ich die Klimaanlage zum ersten mal einschalte?
Gruß Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2023, 18:49   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Alle Öle, auch Getriebe und Diffenrentialöl tauschen und Kühlswasser unbedingt tauschen, ist fast das Wichtigste!!
Alt 08.07.2023, 19:23   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich würde zusätzlich noch alle Kraftstoff führenden Leitungen ersetzen. Du wirst sonst in den nächsten Monaten zugucken können, wie es an immer anderen Stellen undicht wird. Besonders kritisch sind dabei die Leitungen aus dem linken Radkasten von unten kommend nach oben zu den Einspritzleisten im Bereich des Kühlwasserausgleichsbehälters, vorne an den Einspritzleisten unter den Druckreglern sowie hinten die beiden kleinen Schlauchstücke bei den Kraftstofffiltern.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2023, 15:34   #4
Rudi750iL
Okay!
Vielen lieben Dank für eure Tipps!
Und wenn euch noch was einfällt...
Gruß Rudi
Alt 09.07.2023, 16:23   #5
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Weiß nicht ob Getriebe Öl erneuern so ne gute Idee ist… höre es immer wieder von Leuten die beim Wechsel des Getriebe öl zu viel oder zu wenig Öl das Getriebe versaut haben was vorher gut war…
Mein 750 hat noch die erste Füllung von 1991.
Einfach nen großen Service machen und alles mal kritisch anschauen.
Nebenbei ein Standard Thermostat für den m70 kostet ca 15€ oder die heißland Ausführung verwenden die koste ca 50€.
Ist in 10min getauscht, dabei läuft eh Kühlwasser raus also gleich alles erneuern.
Bremsflüssigkeit soll laut Intervall beim 750 jedes Jahr getauscht Werden also da einmal alles entlüften. 50/50 das der Druckspeicher kaputt ist(mein 750 hat den dritten und hat erst 115tkm)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
Geändert von e32M30B30 (09.07.2023 um 16:33 Uhr).
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2023, 03:21   #6
Zitat von e32M30B30 Beitrag anzeigen
Weiß nicht ob Getriebe Öl erneuern so ne gute Idee ist… höre es immer wieder von Leuten die beim Wechsel des Getriebe öl zu viel oder zu wenig Öl das Getriebe versaut haben was vorher gut war… Mein 750 hat noch die erste Füllung von 1991.
Das ist Schnee von gestern mit der Getriebe Lifetime Fuellung, heute sagen selbst die BMW Niederlassungen dies, Zitat BMW online: Ähnlich wie im Motor, sorgt Öl im Automatikgetriebe für eine optimale Schmierung und auch Kühlung aller Komponenten und damit für die Reduzierung von Verschleiß. Und auch hier verliert das Öl mit zunehmendem Alter seine optimalen Fließeigenschaften und muss getauscht werden: Je nach Fahrstil und Fahrzeugnutzung kann dies ab ca. 80.000 km der Fall sein.
Der immer noch weit verbreitete Glaube, dass Automatikgetriebe- ohne Ölwechsel auskommen, ist überholt. Oftmals ist das Getriebe sowie das jeweils eingesetzte Automatikgetriebeöl erschwerten Bedingungen ausgesetzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-offenbach.de/de/serv...0km%20erfolgen.
Und beim 4HP24 mit Getriebeoelstab ist das ja nun recht einfach, die korrekte Fuellung zu pruefen.
Bei betriebswarmen (80°), laufendem Motor sollte der Ölstand HIER stehen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=4HP24
dagegen misst man den Oelstand an den 5HP ohne Getriebeoelmessstab bei 30-50 Grad C
Alt 12.07.2023, 20:57   #7
Lukas148
Fahrzeug: E32 730i V8 (10.93)
Das kann ich nur bestätigen!
Als ich meinen 7er vor dem Kauf das erste mal gefahren bin schaltete das Getriebe unter Last nicht in den 5. Gang. Dann hat der Vorbesitzer einen Ölwechsel samt Spülung und Filterwechsel gemacht und er schaltete sofort wie er sollte.
Lukas148 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2023, 10:39   #8
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hallo Rudi, das meist ist schon gesagt - da ich grad aufm Sprung bin: Ich hab das Prozedere 2020 durchgezogen mit dem 730er, der fast 20 Jahre stand.
Bitte schau Dir meine Beschreibung an, Sufu bitte nutzen (hab grad nicht mehr Zeit).
vg. Matthias K.
josefini1 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2023, 11:12   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das widerspricht sich dann ja wohl
BMW Serviceheft sagt: Getriebeölwechsel bei jeder Inspektion II
__________________________________________________ ___
Serviceheft 730/735/750 1. Auflage VIII/87 - Inspection II
Ölwechsel für Schalt- bzw. Automatic- und Hinterachsgetriebe.
Die 4HP22H / 4HP22EH / 4HP24EH haben alle einen Peilstab.
Da bei Betriebstemperatur (80°C) gemessen wird, ist das kein Unding, selbst für einen Laien, das Öl zu wechseln und dem Getriebe etwas gutes zu tun.
Geändert von Movie222 (13.07.2023 um 14:45 Uhr).
Alt 13.07.2023, 14:34   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
... und zwar bei jedem!!! Getriebe im E 32, einzige Ausnahme ist die 5HP30 Automatic.
Insofern herzlichen Glückwunsch zu 32 Jahren Wartungsstau im Getriebeöl...
Olli
E32 - 750i - "Scheunenfund" chris0483 BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2023 05:16
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
