Alt 02.07.2023, 22:16   #1
ploing
Fahrzeug: E32 - 730iA (04.90)
Standard Ventile einstellen und Öl Rohr reinigen
Hallo zusammen,
ich glaube bei meinem M30B30 müssen mal die Ventile eingestellt werden, und ich bin etwas verwirrt, weil es unterschiedliche Angaben zum Ventilspiel gibt. Einmal 0,30 Einlass und Auslass oder 0,30 Einlass 0,35 Auslass. Was ist jetzt richtig??
Wenn ich einmal dabei bin dann würde ich gerne auch das Öl Rohr reinigen.
Bekomme ich das nur durch lösen der Zylinderkopfschrauben ausgebaut, und wenn ja, mit welchem Drehmoment müssen die wieder angezogen werden?
Oder kann ich im eingebauten Zustand testen ob die Löcher noch frei sind?
ploing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2023, 23:04   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Ventilspiel Beträgt Einlass 0.30, Auslass 0,35. Um das Spritzölrohr auszubauen, braucht Du nicht die ZK-Schrauben herausschrauben. Doch sollte hier beim Wiederwinbau des Rohres darauf geachtet werden, das die "Banjoschrauben" mit sehr viel Gefühl wieder angezogen werden. Ich würde auf alle Fälle hier neue Kupferdichtscheiben verwenden, und nicht die Aluscheiben. Das das Sackloch auf den Nockenwellen-Lagerböcken nicht sehr tief ist, Besteht ja die Gefahr, das beim wiedereinschrauben, und man die Schrauben zu fest anzieht, das Gewinde im Lagerbock förmlich "Herausgezogen" wird.
Daher kann ich Dir nur raten, nehme eine Bohrmaschine, und Bohre die Köpfe der Banjoschrauben quer durch, ein Bohrer mit 0,5mm ist völlig ausreichend. Nach dem "Handfesten" Anziehen dieser Schrauben, einen Draht durch die Bohrung ziehen, und dann am Spritzrohr "Verzirbeln". Es gibt auch "Sicherungsbleche", die man unter den Banjoschrauben legen kann, und dann nach den Anzug das Blech hochbiegt, so das ein "Selbstständiges" Lösen dieser Schrauben unmöglich ist. Du kannst auch mit Druckluft testen, ob die kleinen Bohrungen im Spritzölrohr noch Durchlässig sind. Nur eines Empfehle ich Dir, egal, ob das Rohr Durchlässig ist, oder Verstopft, das Sichern der Banjoschrauben solltest Du Durchführen. Viel Erfolg
Alt 03.07.2023, 09:38   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Verlust einer dieser Schrauben oder das simple Losewerden wird mit einem Nockenwellenschaden belohnt, der eine baldige Motorrevision bedeutet... es brennt der Geldbeutel im mehrfachen Tausenderbereich...
Drum prüfe, wer sich ewig bindet...
Ob das Öl kommt, geht simpel mit dem Anlasser und gezogenem DME Relais, einer orgelt, der andere guckt. Die Sauerei hält sich sogar ziemlich in Grenzen.
Geändert von GB41 (03.07.2023 um 09:45 Uhr).
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2023, 15:04   #4
ploing
So, Ventile sind eingestellt und die Schrauben von vom Ölrohr gesichert.
Habe das Ölrohr eine Nacht in Benzin gelegt und dann ordentlich ausgeblasen.
Die Ventile waren sehr locker und zimlich laut, jetzt ist nur noch eine leises tickern zu hören.. sehr angenehm so
Alt 06.07.2023, 22:11   #5
dansker
Ok, aber ich hab da noch eine Frage: Hast Du die Ventile zwischen Ventilschaft und dem Exenter am Schlepphebel Eingestellt (das währe die richtige Methode), oder hast Du, wo es einfacher geht, aber falsch ist, die Ventile zwischen Nocken und Gleitstein des Kipphebels Eingestellt, wenn lezteres, dann kannst Du das noch einmal wiederholen
Alt 07.07.2023, 03:19   #6
ist das so richtig wie in der Forumsanleitung? Ich bin nicht M30 Spezialist. Ventilspiel einstellen m30 Motoren Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e32/...30_motoren.pdf
Geändert von Erich (07.07.2023 um 09:15 Uhr).
Alt 07.07.2023, 08:13   #7
ploing
Ja, ich habe es so wie in der Anleitung steht gemacht
Alt 07.07.2023, 09:32   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ja
Allerdings könnte man zusätzlich noch den Kipphebel an die Seite schieben und schauen ob man an der Ventischschaftendfläche "Pitting" festeststellen kann.
Ist das der Fall, kann man die Ventile mit der Fühlerblattlehre einstellen wie man will, das Spiel bleibt zu groß
Beispielbild:
Geändert von Movie222 (07.07.2023 um 10:16 Uhr).
Alt 07.07.2023, 10:07   #9
GB41
...und das sind nur die Einstellschrauben... und die sind da sogar gehärtet oder vergütet.
Wie wird da erst das Ventil am Schaft aussehen?
Wie ein zerhämmerter Meißel?
Ohoh...
Wobei obiges Bild noch geschönt ist. Da ist zur Nervenschonung noch jemand mit der Schleifmaschine drübergegangen.
Der ungeschönte Anblick des Desasters wäre ansonsten wahrscheinlich kaum zu ertragen gewesen...
Alt 07.07.2023, 10:13   #10
Movie222
Ich hatte das schon gehabt. Ventilschaftende massiv eingeschlagen obwohl der Excenter an dem man einstellt, noch keinen Verschleiß hatte. Sehr merkwürdig.
Generell halt nur als Hinweis, wenn man das Ventilspiel einstellt und es danach immer noch bei einem Ventil klackert und man sich wundert,
obwohl man 0,3mm eingestellt hat, das sich der Kipphebel 0,6 bewegen lässt
Motorraum: Ventile an der NW einstellen? ks-na BMW 7er, Modell E32 7 05.03.2019 15:54
Motorraum: Verkokte Ventile im Ruhrgebiet reinigen lassen dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 4 17.10.2017 11:31
E32 Ventile einstellen ? Signäler BMW 7er, Modell E32 40 11.03.2013 10:16
Motorraum: Ventile Einstellen Snnuup BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2007 08:57
Motorraum: Ventile am 735 einstellen... wartburgsport BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2006 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
