Alt 26.06.2023, 09:32   #11
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Das Radioteil sitzt normalerweise genau gegenüber davon......
Dateityp: jpg 13 - Kopie.jpg (101,8 KB, 24x aufgerufen)
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2023, 10:10   #12
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Danke
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2023, 10:52   #13
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ich hatte 2008 ebenfalls das Problem, dass mit das Empfangsteil im Kofferraum des C Professional RDS die Batterie leergezogen hat. Damals konnte ich dann "einfach" ein gebrauchtes Gerät kaufen und einbauen.
Wenn ich mich richtig erinnere hat man sofort beim Anstecken des defekten Gerätes das Hauptrelais klicken gehört. Beim intakten war das erst beim Einschalten der Fall. Das Relais im Empfangsteil lässt sich "recht einfach" aus-/einlöten. Da kannst Du mal google bzw. die Suche bemühen, im E34 Forum gibt es auch eine bebilderte Anleitung. Das Ersatzteil ist nicht 100% baugleich und muss teilw. mit Kabel angelötet werden - geht aber recht einfach.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2024, 18:31   #14
hannes1981
BMW
nun ein Update.
Radio und Empfangteil ist wieder verbaut und wurde überholt. CD Wechseler habe ich nicht mehr verbaut, brauche ich auch nicht mehr.
Das Problem ist nur, dass er wieder leer ist, sobald ich das Radio anschliesse.
Er wurde nun durchgemessen und verbraucht im "offenen" Zustand 0,4 Ampere und wenn er verschlossen ist 0,05 Ampere.
Hatte ihn aber, als das Radio draußen war, zwei Wochen offen und er sprang trotzdem an....
Hat jemand evtl noch einen Tipp?
Danke und Gruß
Alt 23.07.2024, 06:38   #15
hannes1981
BMW
Zitat von hannes1981 Beitrag anzeigen
nun ein Update.
Danke und Gruß
Ergänzung: Radio und Empfangsteil wurden auf Ruhestrom geprüft und dies lag in der Norm.
HiFi/Navigation: Radio spinnt Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E38 17 19.09.2014 09:06
Radio spinnt!!! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 23.02.2010 13:03
Innenraum: Radio spinnt freifahrt BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 18:36
Elektrik: Radio spinnt , will ein anderes Radio einbauen Thommypoison BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 11:32
Radio spinnt ? Elmar BMW 7er, Modell E38 25 05.08.2003 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
