19.05.2023, 13:54
manno... limbo... scheiße
Fahrzeug: 750i (E32)
Was sind das für Elektrik Dinger unter der Rückbank ??
Moin zusammen, kann mir bitte jemand helfen. Weder bei Google noch hier in der Suche habe ich genau was gefunden.
Ich habe unter der Rückbank links und rechts zwei weisse „Sicherungen“ o.ä. - grade versuche ich die Batterie zu laden und das Ladegerät geht immer aus und an diesen beiden Dingern schmort es… ? Was sind das für Dinger - ich versuche mal hier Fotos hoch zu laden….
Weiß jemand wofür die sind?
Viele Grüße Björn
19.05.2023, 14:39
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Keine Sicherungen...
... das sind die Stecker/Buchsen von den ABS Sensoren.
19.05.2023, 18:53
Ahhh, super. Danke!
20.05.2023, 00:45
Zitat von Biermuskel
..versuche ich die Batterie zu laden und das Ladegerät geht immer aus und an diesen beiden Dingern schmort es… ?
wie schon gesagt, sind Stecker/Buchsen von den ABS Sensoren, aber die sollten nicht schmoren, Ladegeraet falsch angeschlossen?
20.05.2023, 07:03
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Da würde ich mich aber auch mal schleunigst um den Rost kümmern.
''Rear wheel drive for ever''
20.05.2023, 07:33
Ja, Erich, das meine ich auch. Hab jetzt die Batterie abgeklemmt und lade sie erstmal so. Jetzt schmort natürlich auch nichts. Es ist mir ein Rätsel … der Stecker an der Beifahrerseite hat wohl geschmort - zumindest sind auch Spuren an der Batterie. Ich beobachte das mal weiter… erstmal laden. An der Stelle liegen auch noch die Kabel von einer alten alpine Anlage (Verstärker etc) - der erste Besitzer war Geiger im bayrischen Staatsorchester - legte wohl auch Wert auf guten Klang - ich werde den ganzen Kabel- und Verstärkerzeugs mal raus nehmen und dann gucken wir weiter ….. Montag geht’s erstmal mit dem
Motor weiter (hab im Winter nix mehr gemacht)… viele Grüße
Geändert von Biermuskel (20.05.2023 um 08:13 Uhr).
20.05.2023, 07:45
das ist ja recht eng unter den Einzelsitzen, wenn da Kabel rumliegen und Strom haben, koennen die schnell an das Metal vom Sitzgestell kommen und dann faengt es an zu blitzen und schmoren. Batteriehohe bei Einzelsitzen 175mm ! 195mm passt nicht drunter ohne das es einen Kurzen gibt, selbst schon getestet
20.05.2023, 23:08
was war der Anlass warum die Batterie geladen werden musste ?
Nicht das irgendwo ein Kurzschluß ist und dadurch hat sich die Batterie entladen. Das Ladegerät hat sich ja schon gemeldet in dem es sich ausgeschalten hat.
Nicht das ihr dann eine volle Batterie anschließt und es dann kräftig raucht.
Gruß Tino
21.05.2023, 04:19
Tja, eigentlich lief alles perfekt. Ich habe den Wagen im
Herbst eingemottet - aber kein Cetek angeschlossen (wollte ich eigentlich machen … aber wie das so ist, Zack sind ein paar Wochen rum und die Batterie ist leer…)
