Alt 26.02.2023, 10:16   #1
doc olds
Fahrzeug: e32 740ia
Standard bilstein b12 Erfahrungen
Hallo ,ich habe schon wieder einer frage
wie sind deiner Erfahrungen mit bilsteun b12 under einer e32 ?
ist das zu straff ?
meiner stobdampfer sind nicht mehr so gut und ich denke an einer upgrade zur einer b12 set
hore gerne
doc olds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2023, 16:53   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Die B12 Dämpfer habe ich in diversen Fahrzeugen verbaut,
Fazit war immer viel zu hart, meist wollten die Kunden danach direkt wieder umrüsten.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2023, 20:19   #3
doc olds
Fahrzeug: e32 740ia
ja da habe ich auch angst für ......meine reifen sind auch nicht so hoch mit die Schnitzer Felgen
Alt 26.02.2023, 21:30   #4
doc olds
Fahrzeug: e32 740ia
@christian :
was wurde deiner Radschlag sein für neue Dampfer ?
ich habe ein 740i
Alt 27.02.2023, 05:46   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
ich fahre seit 5 Jahren + 80000km KYB Excel G 366007 ohne Probleme an der VA, diese jedoch in Kombi mit M-Federn + Stabi
Chris
Nachtrag:
Sehe gerade dass die 366007 nur noch für 730/735 geführt werden,
waren damals aber dev. für den 740er angepriesen.
Wie ich solche Änderungen hasse
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (27.02.2023 um 06:00 Uhr).
Alt 27.02.2023, 18:44   #6
BMW750Idriver
Ich würde dir zu Sachs Dämpfern Raten,
diese sind Baugleich zu den Originalen, sicherlich wird es zu der Fertigung von vor 30 Jahren Abänderungen geben dennoch sind diese die beste Wahl.
Gruß Christian
Alt 27.02.2023, 21:22   #7
doc olds
Fahrzeug: e32 740ia
Standard e32 stobdampfer
@ christian :
danke , gebt es noch speziale von Sachs die sie anraten ?
grubbe fred
Alt 28.02.2023, 18:36   #8
BMW750Idriver
Meines Wissens nach gibt es da nur ein Satz Dämpfer von Sachs
Alt 01.03.2023, 09:23   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Bilstein B12?
Wenn wir vom "Eibach Bilstein B12 Pro Kit" reden, also Dämpfer mit Federn, dann kann ich meinen Senf dazu geben.
Es ist tief, gut 40-60mm tiefer als Serie, es ist sehr sportlich, deutlich sportlicher als das M-Technik Fahrwerk.
Es fährt hervorragend, sauber geradeaus, auch bei hoher Geschwindigkeit, es ist stabiler gegen Wind...
... aber wer ein Sänfte will, ist damit völlig verkehrt.
Der E32 wird damit zu einem sehr, sehr sportlichen Fahrzeug. Da meiner komplett auf Alpina Look&Feel kommt, ist es mir nur recht. Er federt immer noch anständig, rumpelt nicht und es ist immer noch relativ viel Komfort da. Aber keinerlei Sänfte mehr...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2023, 17:49   #10
doc olds
Fahrzeug: e32 740ia
man man ....die Entscheidung ist nicht leicht
ich habe mit einer handler gesprochen die bilstein und Eibach verkauft , er hat mir ein Angebot gemacht für ein Satz Eibach federn , mit bilstein b4 Dampfer .
er sagt es wird was " sportiver " aber nicht so straf wie ein b12 Satz
er meint auch das een b12 Satz sehr gut kan mit einer e32
es wird nicht einfacher hahaha
( die vordern stobdamfer von b12 Satz sind nicht am lager bei Beilstein , aber das ist was anderes)
Fahrwerk: Bilstein B12 Kit zidafz BMW 7er, Modell E38 10 14.02.2016 08:59
Fahrwerk: Bilstein Harry Kraus BMW 7er, Modell E38 3 07.08.2015 11:00
Bilstein B8 / B12 the-pet BMW 7er, Modell E32 4 30.09.2010 13:42
Fahrwerk: Bilstein B12 menatarms BMW 7er, Modell E38 5 16.08.2010 10:39
Fahrwerk: Bilstein! DefenDer BMW 7er, Modell E32 0 08.06.2009 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
