			05.11.2022, 17:48
			#21
			 ...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
		Bravo, sieht doch schon mal richtig gut aus
			08.11.2022, 02:53
			#22
		Ich rate dringend davon ab, das IHKA Bedienteil so rauszumachen,
  http://bmwe32.masscom.net/johan//IHK...st_removal.jpg
es besteht die grosse Gefahr, dass man dabei die 2 Klips von Schalter abbricht bei der Prozedur, im Schalter selber ist noch 1 Klip. Hier hab ich mal ein Bild gemacht von dem Druckschalterdeckel Heckscheibenheizung, wo man die 2 Klips sieht.
Der dritte Klip sitzt im anderen Ende des Schalters und rastet den Deckel ein.
Falls diese 3 Klips ausbrechen, faellt der Schalter immer raus.
Schalter Heizbare Heckscheibe Nr. 64111390697 gibt es zue Zeit noch, aber nicht billig, ausserdem muss die Rueckseite geloetet werden.
Also wie Rottaler2 schon in 2006 geschrieben hat, so machen: "Hi Erich,
Leider kann man bei den neueren Bedienteile nicht mehr durch den Schalter der Heckscheiben-Hz. den Klipp öffnen, der ist jetzt zu. Man kann aber mit einer dünnen Kunststoffspachtel in den Rand schieben und das Bedienteil herausziehen. Gruß Reinhard "
Wenn dabei die linke seitliche Klammer 64111374250 kaputt geht, die gibt es noch fuer relativ kleines Geld, zur Zeit UVP EURO 10,10.
Bild hab ich hier hochgeladen    https://www.7-forum.com/forum/attach...0&d=1667872005
   https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=17017
Der mir die neuen Rueckenteile und die Schieber per 3D Druck macht, hat sie jetzt noch einmal geaendert und entsprechend verstaerkt. Weitere Tests laufen. Hat schon einige Tage verbracht mit Designaenderungen, Abmessungen aendern, Testen, verschiedene Materialien ausprobiert. Falls jemand Interesse hat, ist er bereit, weitere zu produzieren, Preis wird er mir noch sagen, wenn endgueltige Version + Material feststehen. Am IHKA Bedienteil sind rechts und links jeweils 1 Rueckenteil+2 Schieber.
						Geändert von Erich (08.11.2022 um 03:02 Uhr).
			12.02.2023, 08:20
			#23
		Da der in Australien nicht weiter kam mit seinem Modell, haben wir das jetzt selbst gemacht. Tests abgelaufen in Japan, Australien, USA, Teile passen, Anleitung Einbau hier,    http://twrite.org/shogunnew/upgrades...retainers.html
alte Gleiter, teilweise gebrochen    http://twrite.org/shogunnew/files/IH...ith_plates.jpg
neue Ausfuehrung, verstaerkt    http://twrite.org/shogunnew/files/IH...and_plates.jpg
Benoetigt werden pro Seite des IHKA 1 Verstaerkungsplatte fuer die Gleiter, 2 Gleiter, wenn also beide Seiten nicht funktionieren, braucht man 2 Satz. Hab einige auf Lager, bei Bedarf per U2U melden
			22.02.2023, 13:29
			#24
		weitere Bilder aus dem Philippinen
Here's my long overdue report to Shogun on these sliders: This is how my original sliders look like. It's a bit worn, that's why I don't dare to push these
   https://i.postimg.cc/yYTX65XV/PXL-20...-102653427.jpg
I took out the spring using a small pick tool. I placed my finger on top of the spring so that it won't fly off, then pushed the slider all the way to the right. There was a bit of a fight taking out the slider because the tabs for the spring are already bumping to each other and the tabs are still aren't free. I had to lift it up a bit at the end then slide out.
   https://i.postimg.cc/Gp6vS1rj/PXL-20...-102831413.jpg
I put silicone paste on the new sliders so it's won't fall off when installing. Transferred the rubber ring also from the old slider to the new one.
   https://i.postimg.cc/LXfLc08F/PXL-20...-103104647.jpg
The way I installed the new slider is I start with the spring already attached to the tabs and pushed it hard enough for the tabs to go in. I also place my finger on the spring so it won't fly off, because it will and it did for me!
   https://i.postimg.cc/NjJ6mHzS/PXL-20...-103215905.jpg
So here it is installed
   https://i.postimg.cc/d3Yrwmhk/PXL-20...-103317617.jpg
Overall, an easy job maybe less than 30 mins. I did these on 2 IHKA units (E34 and E32)
			22.02.2023, 16:35
			#25
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
		Ich habe seit neusten einen "Resin-Drucker" (Flüssigharz).
Da werde ich auch mal mein Glück probieren.
Gibts die Dateien noch irgendwo?
Der erhoffe mir davon das die Teile stabiler und glatter sind als bei meinem Filamentdrucker.
Bei einem Flüssigharzdrucker ist man nicht an einen Düsendurchmesser gebunden, hier wird nämlich das Ganze per UV-Licht-Bildschirm ausgehärtet.
Gruß Tino
			23.02.2023, 01:33
			#26
		Die Datei aus Australien, die ich frueher mal gepostet hatte, kannste vergessen, sagt der Kollege von mir. Ich bin da nicht kundig, hab es ja machen lassen. Am besten Du nimmst die Abmessungen am Originalteil und versuchst Dein Glueck. Der Kollege hat da auch einige Wochen rumprobiert, bis es 100% passte, gedruckt hat er mit: Voxelaab Aquila S2 in PLA, 0.4mm nozzle 01.mm layer height 100% infill. Maximales Druckvolumen 220 mm × 220 mm × 240 mm, er braucht das groessere Druckvolumen, da er damit auch Fluegel fuer seine Hobbyflieger drucken kann
						Geändert von Erich (23.02.2023 um 08:43 Uhr).
			25.02.2023, 20:06
			#27
		Das Bedienteil gibt es (wieder?). Für stolze 850,- Euro. Wow.
Der Schalter der el. Heckscheibenhzg. kostet "nur 22,50€ - ich meine aber, der ist am Bedienteil dran (ich habe das Bedienteil vor Jahren mal neu geordert...).
Wäre aber interessant zu wissen, wenn jemand Teile dafür nachfertigen kann...
			03.03.2023, 04:19
			#28
		Der Schalter der el. Heckscheibenheizung ist am IHKA Bedienteil normalerweise dran, Bedienteil wird aber oft gebraucht angeboten ohne den schwarzen Druckschalter, weil die Haken abgebrochen sind beim Ausbau, siehe mein Post vom 08.11.2022 , und wenn die abgebrochen sind, muss man sich einen kpl. Schalter Heizbare Heckscheibe 64111390697 kaufen, die schwarze Abdeckung mit den Haken gibt es nicht einzeln. Deshalb sag ich ja, besser seitlich links am Bedienteil  mit einem dünnen Kunststoffspachtel in den Rand schieben und das Bedienteil herausziehen.
Hier ein Bild des Druckschalters Heckscheibenheizung seitlich, damit man die Haken sieht     https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=17017
Falls die Haken abgebrochen sind, versuchen, zu reparieren.
Im Moment biete ich nur die IHKA Verstaerkungsplatten fuer die Gleiter + jeweils 2 Gleiter an, damit die Druckknoepfe wieder funktionieren.
			04.03.2023, 01:44
			#29
		Die Anleitung in Deinem Link ist sehr gut.
Noch zu sagen sei, daß, wenn man seitlich mit einem Plastekeil arbeitet, gern auch der Halter des ganzen Bedienteils zerbricht...
			05.12.2023, 10:54
			#30
Fahrzeug: E32 735iA, E30 325i, E30 332i 24v
		Haben die Teile aus PLA gut gehalten?
Normal fängt PLA bei ~60° an weiche zu werden und die Form zu verlieren, weshalb es nicht so gut für Einsätze im Auto geeignet ist?
