Alt 28.12.2022, 14:20   #1
derWemser12
Fahrzeug: E32-730i (05.87)
Standard 730i M30 stottert wenn warm
Hallo zusammen,
hab meinen 7er (87er 730i ohne EML) die Tage zur Halle zu überführt und festgestellt, dass er im kalten Zustand normal fährt aber wenn er warm ist stottert er bei Teil- und Volllast. Im Leerlauf wird er dann auch unruhig.
Was ich schon getan habe:
Zündkerzen neu
Zündkabel neu
VDD neu
Wo würdet ihr als Nächstes ansetzen?
Spritversorgung? KW-Sensor?
Grüße und danke
derWemser12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2022, 14:23   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du die Möglichkeit, testweise einmal einen anderen LMM einzubauen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2022, 15:49   #3
derWemser12
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Leider nein, müsste höchstens einen gebrauchten kaufen.
Hab eben vergessen zu schreiben, dass beim Vorbesitzer Verteilerkappe und Finger neu kamen.
Hab gelesen man kann auch den LMM abstecken, um ggf Fehler zu finden. Wie muss er denn dann reagieren? Besser laufen?
Alt 28.12.2022, 16:51   #4
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Den blauen Temperatursensor am Thermostatgehäuse mal tauschen
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2022, 17:30   #5
derWemser12
Danke, probiere ich mal. Bei der Gelegenheit bestelle ich den Kraftstoffregler mit.
Alt 28.12.2022, 22:39   #6
der blaue Temperatursensor fuer Kuehlmittel fuer die DME ist ein 2,5 kOhm-Sensor, Messdaten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-tempsensor.htm
der fuer die Temperaturanzeige ist ein 5K Sensor, Messdaten
Wertetabelle der Bosch 5kOhm Sensoren, NTC 5kOhm bei 25°C +/-2%, Außentemperaturanzeige
Temperatur [°C] R [Ohm]
-30 .......................88.700
-25 .......................65.300
-20 .......................48.500
-15 .......................36.400
-10 .......................27.600
-5 .......................21.100
0 .......................16.300
5 .......................12,700
10 .......................9.300
15 .......................7.800
20 .......................6.200
25 .......................5.000
30 .......................4.000
35 .......................3.200
40 .......................2.600
45 .......................2.100
50 .......................1.800
Alt 30.12.2022, 18:39   #7
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Genau das hatte ich letzten Winter auch. Wenn er Betriebstemperatur hatte, starb er ab und ließ sich nur schwer starten. Alles mögliche getauscht, Einspritzdüsen überholen lassen, KW Sensor gewechselt usw. Am Ende (hätte Mal eher auf die Forumsmitglieder hören sollen)war es der blaue Temperatursensor für ca. 10€.
Also versuch's erst damit, bevor Du weitere teure Teile kaufst.
Andy
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2022, 09:07   #8
derWemser12
Ok, danke Leute. Mein Sensor dürfte heute kommen, dann bin ich mal guter Dinge dass es klappen könnte. Andernfalls komme ich nochmal auf euch zurück.
Alt 31.12.2022, 09:42   #9
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ich würde mal auf falschluft prüfen...
Von mir immer wieder sehr gern verlinkte Hilfe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=165845&page=
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2023, 10:29   #10
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich mach hier mal einen Querverweis rein:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235948
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 08:19
Lenkung: Lenkung "stottert" etwas wenn Motor warm ist Nightflyer BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2012 08:09
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Motorraum: Mein dicker stottert wenn ich vom Gas gehe alex555 BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2005 17:38
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
