Alt 16.11.2022, 19:17   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Weil das Programm es schlicht nicht freigibt/kennt.
Nur B080,B090,B095,B110 bzw A080,A090.
B=Normale Batterie, A=AGM
Eine 95er wird immer als 90er registriert/angemeldet, die Toleranz erlaubt es. Eine 105er kann auch als 90er angemeldet werden, funktioniert eben Mal so Mal so.
Alt 16.11.2022, 19:24   #12
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Danke
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2022, 20:35   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@Markus: Seit 7 Jahren eine 95er drin, keine Probleme
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2022, 21:48   #14
Markus525iT
Glaube ich sofort. Bin auch schon wieder fast 3 Jahre mit einer 95er unterwegs.
Die Banner davor hat keine 2 Jahre gehalten und mir beinahe den Urlaub versaut damals...
Markus
Alt 17.11.2022, 10:21   #15
lazydog
Fahrzeug: E65-740i (11.06)
Danke erstmal für die Hinweise. Ich versuche herauszufinden ob und was die Lima bzw. der Regler machen. Die 105er will ich als Fehlerquelle zunächst ausschließen, habe diese mit einem externen Ladegerät vollgeladen und trotzdem treten quasi sofort, spätestens nach 500 Metern die Fehler auf, noch bevor die Ladekurve ins Spiel kommt, oder seh ich das falsch?
lazydog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2022, 10:46   #16
uli07
Dann brauchst du nur ein Voltmeter/Messgerät und dieses mit langen Anschlußdrähten von der Batterie oder Fremdstartpunkt ins innere des Auto's und deinen Sichtbereich legen und ne Runde fahren. Dabei aus den Augenwinkel das Messgerät beobachten. Dann siehst du wie hoch oder niedrig die Spannung ist und ob sie schwankt.
Alt 17.11.2022, 11:54   #17
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Oder im Innenraum an die Steckdose für den Zigarettenanzünder im Ablagefach unter der Mittelarmlehne gehen, ist einfacher. Da dürfte die Spannung vielleicht noch ein paar zehntel Volt abfallen.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2022, 14:50   #18
bmw-master1979
Hamann7
Einfach die Tacho Spannunganzeige freischalten, und beobachten was passiert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.youtube.com/watch?v=cbKViXPjDlY
Mfg Laki
Alt 17.11.2022, 19:06   #19
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Am Zig. Anzünder messen bringt nichts, da hatte ich nie über 15V obwohl die Lima über 20V ablieferte, ich vermute die Zig.anzünder werden gedrosselt.
Besser direkt an der Batterie messen und Überspannung zeigt er ja bei der Diagnose an.
Alt 17.11.2022, 21:46   #20
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Deine Symptome traten bei mir vor 5 Jahren mal auf. Es war schlicht weg die Lichtmaschine, die den Geist aufgegeben hatte bzw. der Regler. Er hat immer wieder überspannungen geliefert und somit traten genau diese Fehler auf.
Einfach mal die Lichtmaschine tauschen und dann hast du Ruhe.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeschaden/ Austauschgetriebe/ Getriebeschaden Facelift1988 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 02.09.2014 18:08
kaputte Kats seijak728 Suche... 13 24.08.2008 19:25
Karosserie: 3 kaputte Frontscheiben copra10 BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2007 17:02
kaputte Felgen FN High Power BMW 7er, allgemein 5 29.02.2004 22:13
Ohh, kaputte BMWs. 760i Autos allgemein 5 09.06.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
