Alt 05.10.2022, 16:36   #21
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Gute Seite, gut erklärt.
Aber bekannt, mach' ja Elektronik und sowas jeden Tag, je mehr HiFi umso besser...
Der Vorher-Nachher Vergleich offenbart ja auch genug Erfahrungsmaterial.
Ein gängiges Radio anno 82-87 hat ganz grob 6 Watt maximale Leistung. Endstufe ist dann zu 99% ein einzelner TDA-2003 für den Pluspin, ein fetter 1000uF Elko noch dran und der andere Pin vom Lautsprecher geht an Masse. Und die Masse setzt sich auch im Kabelbaum zu den Lautsprechern durch...
Letzteres macht Upgrades modernerer Radio dann zunichte und läßt die kommende Generation schlicht brennen.
Dafür hat BMW in dieser Zeit das Soundsystem gemacht. Der Verstärker nimmt die kommende Radio Generation vorweg. 2x TDA-2003 im Gegentakt plus eine saubere große 4x Endstufe. Klang damals durchaus ok, mehr aber nicht. Kann man aber mit neuem Kondensatormaterial deutlich aufwerten, klingt dann auch heute noch mehr als nur OK.
Ab 87 kamen dann diese Gegentaktendstufen mit 2x TDA-2003 in Mode auch bei den Radios, die 2xTDA2003 wurden auf einen Chip zusammengefasst, der TDA-2030 war geboren. 20 Watt pro Kanal waren dann möglich. Keine Elkos mehr, 2 dieser Chips für Stereo, oder auch 4 für Stereo vorne+hinten mit Reglern im Radio. Der alte Überblendregler ist Vergangenheit.
Der E32 hat bereits diese Radio Generation verbaut. Optional dann nochmal der Soundsystem Verstärker mit 10 dieser TDA-2030 und für 10 Lautsprecher, 10x20W.
Dass sowas auch gut klingt dürfte rüberkommen.
Die neueren Radios mit 50W pro Kanal benutzen einen Digitalen Chip, eine interne Spannungsverdopplung auf rund 23V, Schaltstufe und einen Filter dahinter. Die 50W sind real möglich... bei 23V geht halt mehr. Vorteil der Digitalen Endstufe: deutlich weniger verbratene Wärme, gerade mal handwarm, keine nennenswerten Kühlkörper notwendig. Nachteil: ich kann schlechte Digitalverstärker erkennen und hören. Nicht alle sind wirklich gut, meist schrille Vertreter dabei.
Das Bremen da oben klingt gut und hat auch diese Leistung. Dass man dann entsprechende Lautsprecher braucht oder hat: selbstverständlich. Den alten Serienmüll kann man entsorgen.
Das alte Soundsystem kommt damit gut klar, sowohl E28 wie auch E32 hatten von ITT als auch Nokia Lautsprecher verbaut, jeweils 40W Klasse. Das reicht gut.
Beim direkten Vergleich:
E28 mit Bavaria CD-II und Soundsystem: Klingt gut, aber erkennbar wenig Punch und nur begrenzte Leistung. Mit Upgrade klarer, detailierter, aber auch nicht lauter.
E28 mit CD-Business II und Soundsystem: genau wie CD-II
E28 mit CD-Business II 4x20W, ohne Soundsystemverstärker, aber mit Soundsystem Lautsprechern: Klang besser und wesentlich mehr Punch.
E28 mit Retrosound Radio 4x 60W, kein Soundsystem aber Soundsystem Lautsprecher: Klang sehr gut, deutlichst mehr Lautstärke bei deutlich mehr Volumen.
E28 mit Retrosound Radio 4x 60W, Upgrade mit 60W 2-Wegesystemen im soundsystemgehäuse: noch klarer, noch etwas mehr Volumen.
Alle in meinem Besitz und noch einiges mehr.
Geändert von GB41 (05.10.2022 um 16:42 Uhr).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2022, 10:03   #22
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Ich hab dabei eigentlich an alle gedacht.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kassetten Radio gegen CD Radio vom e38 tauschen. em-motorsport BMW 7er, Modell E38 15 15.02.2024 12:54
Radio mit Navi gegen Doppeldin tauschen whiteangel BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2010 14:26
HiFi/Navigation: Navi gegen Radio tauschen christian d BMW 7er, Modell E38 16 10.05.2009 16:01
HiFi/Navigation: Kassettendeck gegen MP3-Radio tauschen Marc Luby BMW 7er, Modell E38 0 10.09.2008 17:13
Austausch Radio Business gegen Professional TMC max18 BMW 7er, Modell E38 6 05.02.2004 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
