Alt 24.07.2022, 15:21   #1
Claudius740
Fahrzeug: E32- 735i 9/90
Standard 735i schlagartig hinten tief! Was könnte es sein?
war eben mit meinem 735i auf einer etwas holprigen Kopfsteinpflasterstrasse unterwegs. Plötzlich ein "schlagendes" Geräusch von hinten, als wäre irgendwas Schweres im Kofferraum umgekippt. Von aussen sieht man deutlich, dass das Heck hinten beidseits tief hängt und die Reifen nur noch wenige cm vom Radlauf entfernt sind. Bei jeder Unebenheit hört man ein metallisches, schlagendes Geräusch von hinten.
Welches Teil könnte defekt sein? Weil das Heck auf beiden Seiten gleich tief hängt, müsste es ja irgendwas "in der Mitte" der Hinterachsaufhängung sein, oder ?
Hoffe auf eure Tipps!
Gruß, Claudius
Claudius740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2022, 15:30   #2
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard kleiner muck
Entweder domlager nach oben durch, federteller gebrochen bzw weggerostet oder federbruch beidseitig, was ich kaum glauben kann.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2022, 15:40   #3
uli07
Oder, wenn du ne Luftfederung hast hat sich ein Schlauch vom Kompressor verabschiedet.
Alt 24.07.2022, 16:20   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Luftfederung gab/gibt es nicht beim e32. Zumindest ab Werk.
Alt 24.07.2022, 16:30   #5
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Niveau Regulierung?
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2022, 17:08   #6
Claudius740
Nein, weder Luftfederung, noch Niveauregulierung.
Alt 24.07.2022, 17:57   #7
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ich tippe auf das Diff-Lager.
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2022, 07:01   #8
kleiner muck
Standard Kleiner muck
Das diff ist doch fest in der Hinterachse verbaut.
Selbst wenn da ein Lager Fritten ist, saggt das Auto nicht ab. Logisch oder?
Alt 25.07.2022, 07:03   #9
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Differential Lager kann ich mir nicht vorstellen, das ist doch an 3 Stellen angeschraubt und die Achse kann auch nicht herausrutschen vom Mittellager hinten. Wenn er keine Niveau hat kanns ja sonst nur an den Federbeinen liegen
wie wärs mit einfach mal drunterlegen ?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2022, 08:24   #10
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Rainer
Jep, genau das würde ich auch sagen. Wenn das Lager bricht, sackt die ganze Achse nach unten.
Und ja, garnicht mal so selten.
10cm Tieferlegung, so ganz schlagartig ... und ja, fahren ist damit ein gaaaaanz besonderes Erlebnis.
So sieht das dann aus...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Dürfen 200kg+Gastank so tief sein? Thimo BMW 7er, Modell E38 15 18.04.2015 10:01
Könnte der was sein? 750i sirpeter eBay, mobile und Co 12 19.01.2010 16:13
Was könnte er wert sein? Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2009 20:42
Was könnte das nur sein??? 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2008 12:43
Könnte ein Schnäppchen sein: E32 JackRed eBay, mobile und Co 10 20.02.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
