05.06.2022, 23:19
OO==[][]==OO
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Rost in einem Benzinfilter
Heute habe ich die Benzinfilter meines 750 ausgetauscht. Die alten waren original Mahle von 1995. Die neuen sind auch wieder von Mahle. Aus einem der beiden Filter (Einlass) floss eine rostig braune Brühe, die auch Rostpartikel enthielt. Das Benzin in dem anderen Filter war sauber. Was könnte das sein?
Vor zwei Jahren ist mir eine Benzinpumpe verreckt. Könnte das damit zusammenhängen? Die Pumpen hatte ich damals beide gegen neue von Bosch ausgetauscht.
05.06.2022, 23:53
Wahrscheinlich vom Tankboden aufgesaugt. Die Ursache ist Kondenswasser, das sich an den Tankinnenwänden niederschlägt. Du faehrst ja auch nicht staendig mit dem Auto. Verhindern kann man das, indem man den Tank immer möglichst voll macht, so verringert man die Flächen, auf denen sich Kondenswasser bilden kann.
06.06.2022, 01:45
OO==[][]==OO
Naja, wenn da Rost im Tank ist, sollten ihn doch beide Pumpen in etwa gleichmäßig aufsaugen, oder nicht?
Tank voll machen ist momentan so eine Sache...
06.06.2022, 08:19
Ist evtl. passiert, als der Tank relativ leer war und es geschwappt hat u eine Pumpe hat halt etwas aufgesaugt, die beidem Pumpen sind ja etwas auseinander. Hier sieht man in einem der Bilder, was da unten im Tank fuer Verunreinigungen sind http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...t/Fuelpump.htm
Das es von einer Pumpe selber kommt, glaub ich nicht.
06.06.2022, 14:58
vermutlich ist auch das pumpensieb gerissen.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
