Alt 26.05.2022, 13:40   #1
harrry
Standard 4HP22 Belüfter
Morgen :-)
Beim Eisstrahlen ist das Belüfter-Ventil ins Getriebe gefallen. Sieht man durch die Öffnung noch.
Frage: Kann man den Deckel hinten einfach demontieren und etwa 1cm nach hinten ziehen ohne den Abtriebsflansch zu demontieren? Oder geht das nicht?
Und wie herum muß der Belüfter montiert werden? Die Öffnung innen zeigt zur Ablaufenden Seite?
Grüße,
Alex.
Dateityp: jpg Getriebe.jpg (107,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Atmer.jpg (38,7 KB, 28x aufgerufen)
Alt 26.05.2022, 18:19   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das geht.
Aber du bekommst den Entlüftungsschnorchel nicht raus.
Der Flansch muss ab.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 26.05.2022, 19:56   #3
harrry
Der Entlüfter ist gebrochen (was ich schon erwartete). Wie bekomme ich hinten den Flansch ab? Eine normale 30er Nuß paßt nicht. Mutter vorher markieren? (Reibmoment)
Simmering gleich mit wechseln?
Alt 26.05.2022, 21:56   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mutternsicherung abmachen. Dann Mutter runter, danach kannst den Antriebsflansch rausziehen. Ich denke der Abschlussdeckel muss trotzdem runter. Darin befindet sich die Parksperre. Dein Getriebe ist ja ausgebaut. Wennst auf Nummer sicher gehen willst, das Getriebe aufstellen bevor du den Deckel ab ziehst. Dann besteht auch nicht das Problem das dir etwas entgegen kommt. Eine Dichtung ist auch dazwischen.
Alt 26.05.2022, 22:37   #5
harrry
Dichtung klar, neuer Wellendichtring ebenfalls.
Ja, Getriebe ist ausgebaut (Motor auch).
Ich denke, wenn die Sicherung der Mutter weg ist, dann paßt auch die 30er Nuß auf die Mutter...
Alt 26.05.2022, 23:41   #6
Haschra
Wie schon geschrieben, Mutter entsichern, abschrauben,
braucht nicht markiert werden. Sicherungsblech ern.
Simmerring und Dichtung vom Deckel auf jeden Fall ern.
Deckel 25 Nm , Flansch 100 Nm.
M f G
Alt 27.05.2022, 00:53   #7
harrry
Alles klar. Ich werde hier berichten...
Changing my gearbox (730i), difference between 4HP22-EK and 4HP22-FS? 7ertzen BMW 7er, Modell E32 1 03.02.2014 07:49
E32-Teile: Dichtung Ölwanne Automatikgetriebe 4HP22 4HP22 4HP22/24 Setech Biete... 0 13.11.2013 20:55
4hp22 4hp22/24 Getriebe-Unterschiede? Grabtheflag BMW 7er, Modell E32 3 02.07.2012 21:40
4HP22 und das Öl Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2010 13:16
Getriebe: 4hp22 Eh Stefan010 BMW 7er, Modell E32 6 22.03.2009 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
