Alt 15.05.2022, 19:21   #1
eddstb
Benutzerbild von eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Standard Wasserverlust vorne rechts
ich hatte nach meiner letzten Ausfahrt eine Pfütze unter dem Motorraum vorne rechts. (730i V8) Es handelt sich um eine grüne Flüssigkeit.
Ist das von der Klimaanlage? Die funktioniert leider seit der Ausfahrt auch nicht mehr.
Ich füge mal ein Foto bei, wo es scheinbar rausgetropft ist. (grüner Tropfen erkennbar)
Stefan
Dateityp: jpg IMG_3901.jpg (94,7 KB, 32x aufgerufen)
eddstb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2022, 19:32   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Das ist der Trockner der Klimaanlage. Das grünliche wird das Kompressoröl (evtl. mit Lecksuchmittel) sein.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2022, 19:58   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Jep, und den Spritzerspuren nach hat's genau da was zerrissen... sieht nach dem Druckschalter aus.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2022, 01:07   #4
Wenn es Oel ist: gleiches hatte ich vor Jahren mal, ist Kompressoröl von der Klima, trat am Druckschalter raus zwischen den Anschlusspins, das Plastik um die Pins war muerbe geworden. Der Druckschalter kannst Du so ausbauen ohne Verlust von Kuehlmittel, ist ein Rueckschlagventil im Anschluss des Trockners. Sicherheitsdruckschalter 64531390070 R12/R134A
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...r_small_parts/ Nach dem Tausch wuerd ich aber ueberpruefen (lassen), ob noch genug R134a im System ist.
Wenn es kein Oel ist, sondern Waschwassereinigungsmittel, dann die Leitungen und Behaelter ueberpruefen fuer Wischwasser SW, Scheinwerfer, Nebler.
Geändert von Erich (16.05.2022 um 02:26 Uhr).
Alt 16.05.2022, 08:22   #5
eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Danke für Eure Antworten
Die Pfütze unter dem Auto war schon etwas größer. Ist da soviel Kompressoröl drin? Und halt wässrig aber grün gefärbt
Oder ist das vermischt mit Kondenswasser usw...?
Alt 16.05.2022, 08:30   #6
eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Alt 16.05.2022, 12:01   #7
Finger reinhalten und mal reiben, dann merkste doch, ob da Oel drin ist in der Fluessigkeit.
Geh der Sache auf den Grund, das sieht man dann, wo es rauskommt. Bei meinem E32 750 musste ich den unteren Waschwasserbehaelter rechts in Fahrtrichtung im Motorraum ausbauen, dann liegt der Trockner und der Druckschalter darunter frei und man sieht alles genau.
Klimaoel ist ca 130 - 190ml ueber den Daumen je nach Kompressor und ob R12 oder anderes.
Geändert von Erich (16.05.2022 um 12:06 Uhr).
Wischerarm rechts, Armlehnen in Beige, Cromblende vorne rechts e32 Frischling Suche... 1 21.01.2016 06:29
E38-Teile: Stoßleiste Stoßstange vorne rechts PDC schwarz + elektrochrom Spiegelglas rechts BMW0026 Suche... 1 08.05.2015 11:20
E38-Teile: 2 x Komplette Schlossmechanik mit Stellmotor und innerem Griff , rechts vorne und rechts hinten. Günny735 Biete... 3 16.09.2012 22:12
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 20:01
Motorraum: Wasserverlust vorne rechts fkkler53 BMW 7er, Modell E38 2 01.11.2010 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
