19.02.2022, 11:30
Fahrzeug: E32-740iA (07.92)
Vielen Dank für die Antworten!
Ich hab es jetzt probiert, eine der neuen Düsen mit Nadeln etc. zu verdrehen, keine Chance bisher... auch Balistol hilft erstmal nicht 🙂
Hatte irgendwo einen Hinweis gesehen, dass es eine alte Teilenummer gab... meine alten Düsen scheinen original und aus der Zeit zu stammen.. die haben wie gesagt eindeutig ein L und ein R hinten eingeprägt, wohingegen die neuen nur ein L (und nach L passen sie auch definitiv perfekt) ... mal sehen, ob ich es noch hinbekomme, ohne Zerstörung..
19.02.2022, 11:30
in einem anderen Forum hab ich mal folgendes gelesen:
Verstellen der Duese geht mit einem Steckschluessel, der gut auf den oberen Teil der Düse passt. Um die Düse leicht zu bewegen, muss man sie ziemlich stark nach unten drücken und dabei verstellen. Der Versuch, die Düse ohne Druck zu bewegen, würde den oberen Teil stark belasten, dass es nicht viel mehr brauchen würde, um sie zu brechen. Ich kann mich leider nicht mehr an die Größe des Steckschluessels erinnern, wahrscheinlich 7 oder 8 mm, aber finde einfach eine, die einigermaßen gut über den oberen Teil passt, solange sie die untere Kugel ein wenig drücken kann.
19.02.2022, 17:40
#13
Fahrzeug: E32-735iA (10.86)
Der Steckschlüssel ist ein BMW Spezialwerkzeug und in der Einbauanleitung
Scheinwerferreinigungsanlage abgebildet.
Mein BMW Händler hat ihn leider nicht mehr.
Stehe vor dem selben Problem.
Wenn ich keinen auftreibe werde ich mir wohl selbst was basteln müssen.
19.02.2022, 18:14
Das mit dem Spezialwerkzeug hab ich mir glatt gedacht. 🙂
Hat jemand vielleicht ein Foto davon? Denke mal, es müsste so eine Art halbkreisartiger Ringschlüssel sein. Damit könnte man die Düse gleichzeitig etwas nach unten drücken und verdrehen... wenn ein zweiter gleichzeitig oben im Relaiskasten die Pumpe mit 12V versorgt, könnte man so sogar beim Einstellen zielen 😀
