Alt 16.10.2004, 18:57   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Inspektion 203000
hallo
Bei meinem Bmw habe ich jetzt nur noch ein grünes lämpchen bis zur Inspektion!!
Meine frage ist was muss ich alles machen lassen habe jetzt ca 203.000km runter und er gehört mir erst seit 1,5 monaten
Zündkerzen habe ich schon gewechselt
Getriebeöl und innenraum filter wechsel habe ich detzt auch noch vor!!
Sonst noch was wichtiges????ß
Danke Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2004, 19:36   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Oelwechsel mit Filter und Ventil im Olfiltergehäuse prüfem /beim Öffnen des Filters muß Öl rauslaufen!)
Luftfilter
Bremsscheiben und Beläge checken
Bremsflüssigkeit wechseln
Differentialöl wechseln
Ventile einstellen dabei Hohlschrauben nachziehen und Ltg. reinigen
Dichtung der Ölwanne checken
Radlagerspiel ?
Klimaanlage
Kraftstoffilter wechseln
Wie sehen die Beläge der Handbremse aus?
Gummiringe des Mittelschalldämpfer prüfen (leiern gerne aus)
Verteiler und Finger ansehen ob Grünspanbelag
Keilriemen wechseln
Vergeß nicht den Filter beim Automatik-Getriebe zu wechseln. Gehen genau 2,9 Ltr ATF D II rein. Neue Dichtung einsetzen (Auf der alten siehst du wann es zuletzt gewechselt wurde!!!). Die 8 (?) Schrauben keinesfalls verwechseln
mehr fält mir momentan nicht ein
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2004, 19:48   #3
möchte gern
Puhh das ist ja ne ganze menge.
Ölwechsel wurde gemacht
Klima auch gerade erst neu befüllt
luftfilter idt auch schon gewechselt
Scheiben und flüssigkeit auch gemacht
den rest werde ich dann mal in Angriff nemen
danke für die info
denke ich kann alles selber bis auf die ventileinstellung
das wird ja nicht die welt kosten
oliver
Inspektion II bald fällig. Welche Teile benötige ich? Bertl BMW 7er, Modell E38 35 24.09.2004 14:40
Große Inspektion bei ATU für 200 bis250€ babbi BMW 7er, Modell E38 12 14.06.2004 23:08
Inspektion I The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2004 10:58
Gewissensfrage... Inspektion oder nicht? Steamroller BMW 7er, Modell E32 7 20.03.2003 20:34
Inspektion 1 bei ATU oder BMW ?? Günni 68 BMW Service. Werkstätten und mehr... 28 22.01.2003 05:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
