Alt 16.10.2004, 17:59   #1
Bextor
† 22.11.2010
Benutzerbild von Bextor
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
Standard Bitte um Hilfe
Hallo zusammen,
seit heute meldet er Niveauregulierung, und Waschwasserstand.
Was kann das schon wieder sein? Er fährt sich wie gewohnt und die Füllstände sind auch ok. Kann das auch an einen Stecker liegen oder ist das wieder was größeres?
Gibts vielleicht eine Seite zu der Ihr mich schicken könnt, damit ich mal nachsehen kann.
Um jeden Rat bin ich Dankbar.
Kann man den Computer eigentlich still legen oder sollte man das nicht tun?
Gruß Tom
Bextor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2004, 18:06   #2
Standard Hi
zum Thema Niveau habe ich dir schon separat was geschrieben.
Waschwasserstand: da duerfte der Sender evtl. defekt oder verdreckt sein. Schau Dir den mal an.
Teilnr. 61 31 1 388 578, kostet ca. 25,--
Alt 16.10.2004, 18:18   #3
Bextor
† 22.11.2010
@ Erich
wegen den Niveau, danke hab gleich mal auf den Link gesehen. Sind das wie abgebildet die einzigen Stecker für das Niveau?
Gruß, Tom
Alt 16.10.2004, 18:35   #4
Niveau: da wuerde ich erst mal nach dem Radsturzwarnschalter schauen. Ist die Pos. 11 in Abbildung 1.
Der abgebildete Schalter oben sollte der einzige sein fuer Waschwasser, wenn ich mich recht erinnere (?).
Schau alle Behaelter nach, auch den fuer das Konzentrat. Gibt ja diverse Ausfuehrungen und Anzahl von Behaeltern je nach Optionen.
Alt 16.10.2004, 18:44   #5
Bextor
† 22.11.2010
Erich,
vielen Dank werde gleich mal in die Garage gehen und nachsehen, läßt mir jetzt keine Ruhe
Gruß, Tom
Alt 17.10.2004, 06:48   #6
Bextor
† 22.11.2010
Hallo Erich,
wegen dem Niveau, also an den Steckern liegts nicht. Was könnte es jetzt noch sein? Ist anscheinend doch was größeres. Was wäre es im schlimmsten Fall und was würde das kosten?
Wegen Waschwasser, es war wirklich nur der Stecker war locker geworden.
Tom
Alt 17.10.2004, 06:56   #7
Bextor
† 22.11.2010
An was merkt man eigentlich, dass das Niveau defekt ist
Würden die Reifen im Radkasten schleifen oder sogar aufliegen?
Tom
Alt 17.10.2004, 07:30   #8
Wenn die Niveauregulierung richtig arbeitet, werden die Reifen nicht schleifen. Wenn sie defekt ist, dafuer ist der Radsturzwarner da. Siehe Punkt 1.4.6 im Link.
Defekt heisst auch, dass das Auto hinten ueber Nacht oder noch kuerzere Zeit nach unten sackt. Oder es geht nicht hoch auf Normalstand, wenn der Kofferraum voll beladen ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier noch einmal die Beschreibung
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 00:04
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 02:13
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 21:25
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
