02.12.2021, 17:21
Fahrzeug: E32-730iA (1992)
Kombiinstrument E34 zu E32 kompatibel?
Kann ein Kombiinstrument aus einem E34 540i V8 in einem E32 V6 3l verwendet werden?
02.12.2021, 17:47
Fahrzeug: 120d
Erstmal gibt es kein V6 im BMW, nur R6.
Desweiteren muss es ein High-Kombi sein, dann muss der Codierstecker angepasst werden, sofern das Kombiinstrument eine andere Farbe der Rückseite hat als das alte.
Also weiße Rückseite passt zur weißen.
Blau zu blau.
02.12.2021, 19:31
High-Kombi??
R6 natürlich, sorry ..
02.12.2021, 22:27
Habe aus Versehen für meinen E32 ein KI eines E34 erwischt; bräuchte also die Teilenummern von E32 KIs, um zu sehen, ob da meins paßt ..
02.12.2021, 23:10
Welche Farbe hat die Rueckseite des KI original eingebaut und von dem, was Du gekauft hast?
Wenn es die selbe Farbe hat, kannst Du den Chip einfach tauschen vom alten in das neue KI, dann sind alle Werte vom alten KI im Neuen, also VIN, KM Stand, Motordaten, Temperaturstuetzwerte, Tankinhalt, Tacho etc.
Also von Blau auf Blau, oder Weiss auf Weiss, die alten KI mit der grauen Rueckseite haben den Chip nicht im KI, sondern im Kabel zum KI, da kannste einen grauen einbauen, oder einen weissen oder blauen, aber dann sind die Daten vom neuen KI zu sehen.
