06.11.2021, 16:17
Fahrzeug: E32-735iL Jan. 1991
Verlegung des Antennenkabels
Ich habe mir ein originales 5000mm Antennenkabel besorgt, welches ich vom Antennenverstärker, an der C-Säule hoch, weiter zwischen Dachhimmelschale und Karosserie, wieder herunter hinter der A-Saule bis in den Radioschacht führen möchte.
An letzterer Stelle hapert es gerade. Wie bekomme ich das Kabel von der A-Säule in den Radioschacht?
Muss ich dafür das Armaturenbrett ausbauen? Habe schon von beiden Seiten versucht, das Kabel durchzuschieben, irgendwo stoppt es dann.
06.11.2021, 18:35
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
nein Armaturenbrett zum Glück nicht
Aber die Verkleidung im Fussraum wirste wohl etwas runterlassen müßen
Chris
leider keinen 740er mehr
06.11.2021, 19:38
Ah, das habe ich vermutet. Habe schon die Schrauben gelöst-irgendwo hing sie dann noch fest. Wollte nichts kaputt machen und hab das dann erstmal anders versucht.
07.11.2021, 15:09
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hmm, bei mir ist eine Mobilfunkantenne an der Heckscheibe montiert. Das Antennenkabel liegt in der Kabelführung am linken Schweller, geführt über die linke C Säule und geht dann von unten ins Armaturenbrett. Bin ich der einzige, der die hier gewählte Kabelführung, sagen wir... ungewöhnlich findet? Durch das Bavaria C Professional RDS, habe ich keinen Bedarf für einen Antennenanschluß im Radioschacht. Welche Kabelführung hat denn BMW gewählt?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
07.11.2021, 21:50
Die Kabelführung ist etwas unorthodox, erschien mir aber für den Moment unkomplizierter, als die Rückbank auszubauen und den Kabelbaum am Schweller freizulegen.
Ursprünglich war auch bei mir das Bavaria C Professional verbaut. Anscheinend war eines Tages wohl mal das Bedienelement defekt und der VB hat es durch ein Bavaria Reverse RDS ersetzt. Dazu hat er eine Scheibenantenne von Blaupunkt installiert (sieht fürchterlich aus und der Empfang ist schlecht  ).
Werde das ganze nun, da ich weiß wie man dort hin kommt, früher oder später richtig verlegen, da ich eh noch plane, den Dachhimmel neu beziehen zu lassen.
