Alt 26.10.2021, 12:12   #61
Patrick88B11
Fahrzeug: E32 735i Alpina B11
Klopf, Klopf halli halllo!
ALSO ich hab auch einen B11 3.5 Schalter und macht genau die gleichen Probleme...
Gibt es schon eine Lösung?
Habe bereits gemacht:
- Zündkabel
- Zündspule neu und nochmal geprüft
- Zündkerzen
- Zündverteiler mit Finger
- LMM getauscht
- Alle Temperatursensoren neu
- Kurbelwellengeber neu
- Ansaug mit Rauch abgedrückt
- Einspritzventile neu
- Ventilspiel auf 0,25 / 0,25 nach Alpina Vorgaben eingestellt
- Drosselklappe gereinigt
- Ansaugmanschette kompl. neu mit Rückschlagventil
- Lambdasonde neu
- Spritpumpe mit Spritfilter neu
Steht nun zur Zeit beim Boschdienst, da ich nicht weiter weiss.
Im Leerlauf hat er ein ruckeln und zucken, bei Teillastfahrt ist leichtes Wellenartiges beschleunigen zu spüren, Volllast ohne Probleme.
Im Leerlauf steigt der HC Gehalt im Abgas, was auf unverbrannten Kraftstoff hinweist.
Gruß Patrick
Patrick88B11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 12:40   #62
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zündkerzen...
Meine M30 haben etwas merkwürdige Vorlieben für Zündkerzen entwickelt.
Meine M535i (E12+E28) lieben die Bosch W8DC. Picobello sauber, läuft alles spitze.
Mein 735i hasst regelrecht die werksmäßige Bosch W8LCR, die W8DC geht noch, aber die NGK ZGR5A ist sein eindeutiger Favorit.
Ähnliches an meinem 318i M10 mit Zwoliter... ZGR5A eindeutiger Sieger. Die Bosch ist immer rabenschwarz...
Auf einer der vorherigen Seiten in #25 ist eine NGK BPR6E zu sehen ... hmmmm, gehört die in den B11?
Sie sehen zwar sehr gut aus... aber ein anderer Wärmewert...?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 16:48   #63
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Zitat von roccastra Beitrag anzeigen
Eines kann ich versprechen: Ich werde der Sache auf den Grund gehen und berichten. Kann aber noch etwas dauern.
Gibt es da etwas neues?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 17:06   #64
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Nicht wirklich. Ich würde behaupten, mein Motor läuft mittlerweile annähernd perfekt. Ein etwas unrunder Leerlauf ist beim B10 / B11 (scharfe Nocke) normal, da sind sich Alpina-Experten einig.
Ob aber die Abgas-Werte durch die vielen Neuteile (mittlerweile zusätzlich auch Zündgeschirr, Zündspule, Regler, Batterie, Massekabel Motor und erneut die Kerzen) besser geworden sind, kann ich nicht sagen, es gab seither keine AU mehr. Fest steht: Die Verbrauchsanzeige pendelt immer noch leicht bei Konstantfahrt (1-2 Liter, unregelmäßig). Auch bei abgeklemmter Lambda, auch mit einem anderen KI.
Nächster Test in diesem Zusammenhang: Mein Wagen hat eine nachträglich verbaute BMW-DWA, die ja verschiedene Stellen (u. a. das Geschwindigkeitssignal) "anzapft". Da werde ich mal schauen, ob ein Abklemmen Änderung bringt.
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 17:15   #65
roccastra
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Zündkerzen...
BPR6E entspricht der von Alpina für den B11 empfohlenen Bosch W7DCR, sollte also passen.
Motorraum: M60B40 CO-Wert zu hoch, zu viel Verbrauch, unruhiger Leerlauf horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 47 10.08.2019 21:24
Motorraum: 745i Abgasuntersuchung Lambda Wert zu hoch E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.11.2015 21:56
Motorraum: Wieviel Wert hat ein alter 7er??? Einen ideellen Wert? bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 18.09.2009 18:35
suche edc steuergerät e38 Belial666 Suche... 0 12.12.2008 13:40
Auto: Suche E38/39/46 im Tausch gegen Mazda MX-5 Wert 14 Kilo GIBGUMMI Suche... 0 26.04.2007 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
