Alt 06.09.2021, 12:32   #1
BMW760E65
Benutzerbild von BMW760E65
Fahrzeug: E65-760i (04.2006), E32 750i (06.1991)
Standard E32 4 Speichenlenkrad Hupe Kontakt ?
Habe die Tage mein Lenkrad ausgetauscht, da es doch schon sehr stark abgenutzt war. Ja soll man nicht machen aber habe auch die super Anleitung hier zum Lenkrad Ausbau genutzt. Hat auch alles super geklappt ...
Jetzt hab ich nur das Problem, das ich mir nicht sicher bin ob der Airbag etwas spiel haben muss zum drücken der Hube da er ja auf der gesammten airbag Platte liegt oder eben nicht
Wenn ich die torx hinterm Lenkrad richtig fest anziehe , kann man den pralltopf Airbag garnicht mehr zum hupen reindrücken.
Was vorher ja der Fall war. Und locker kann man die torx ja hinten nicht lassen da sonst der Airbag nicht richtig hält. Allerdings wäre dann etwas Spiel zum reindrücken des Airbags zum Hupen möglich ..
Wollte das vorab nochmal wissen wie es nun richtig ist bevor icj die Batterie wieder anklemme. ??
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Lieben Gruß
BMW760E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2021, 12:49   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
im Lenkrad sind rechts-links zwei Federwippen und da geht die Airbag Schraube durch, da wird der fest angezogen. Diese Federwippen haben oben und unten jeweils einen Kontakt gegen Masse.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (06.09.2021 um 13:00 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2021, 14:06   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Die beiden Schrauben auf jeden fall komplett (8 Nm?) anziehen, die Auflage der Schraubenlöcher muss schon fest mit dem Kranz verbunden sein. Auf die Betätigung/Freigängigkeit der Hupe hat das eigentlich keinen Einfluss.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2021, 09:30   #4
BMW760E65
Okay aber die airbagplatte lässt sich danach nicht einen mm mehr nach innen zum Lenkrad reindrücken zum Hupen .kann sich was an didich dieser federwippe gelöst haben ?
Und wozu sind diese 2 torx Schrauben die innen im Lenkrad neben den Plastik Kranz festgeschraubt werden ? Lg
Alt 07.09.2021, 14:20   #5
Chioliny
Die sind gegen Masse Isoliert und halten den Hupenkontakt.
Die Wippe ist oben mit Zwei Schrauben angebracht und hinter dem Blech ist eine Feder die diese Wippe nach vorne gegen den Schraubenkopf drückt.
Der Airbag wird auf diese Zwei Platten(wippe) fest geschraubt.
Ist das auch der Airbag der zum Lenkrad gehört und war das schonmal in dieser Kombi Lenkrad und Airbag zusammen?
Weil ich mir dein Problem nicht vorstellen kann!
MFG Chio.
Alt 12.09.2021, 16:34   #6
BMW760E65
Ja ist das gleiche Lenkrad aber ein anderes welches ich aus eBay neu bezogen ersteigert hatte. Habe natürlich den original Airbag und Original Schleifring und wickelspule vom alten abgebaut und wieder am neuen Lenkrad verbaut damit alles mit alten Teilen so ist wie woher war.
Hab’s inzwischen hinbekommen. Hatte einfach nochmal losgeschraubt und wieder drauf . Schrauben sind nun richtig fest und hupe geht und lässt sich auch betätigen . Sieht sehr schön aus und natürlich keine Airbag Fehlermeldung da alles nach der Ableitung gemacht Batterie abgeklemmt vorher .
Die Gelegenheit habe ich natürlich genutzt und direkt das kombinstrument ausgebaut und alle 30 Jahre alten Birnen gegen neue getauscht. Nun geht auch das Licht für die tankanzeige und die wählhebel Position im Display wieder 👍😃
Dateityp: jpeg 2A380E2F-7EA0-443D-AE85-4D936353D776.jpeg (26,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 17793321-E653-484F-9C21-1882717BE952.jpeg (54,9 KB, 13x aufgerufen)
Elektrik: Hupe hupt beim Batterie anklemmen. Wie schalte ich die Hupe ab? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2012 11:01
Lenkung: Suche 3 Speichenlenkrad für E38 DJNellini BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2011 20:10
E38-Teile: 4 Speichenlenkrad mit Multifunktionstasten FVL 7er-Dirk Biete... 1 06.08.2010 08:32
7er-Teile: Alpinal 4 Speichenlenkrad bmw-strolch Biete... 1 12.06.2009 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
