Alt 26.08.2021, 18:53   #11
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Wir werden das Überbrücken einfach mal probieren, nur heute bei dem Regen drängeln sich andere Dinge vor. Morgen wird es besser gehen.
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2021, 03:52   #12
Laut Teilekatalog ist eine der Torxschrauben laenger fuer den Schiebedachmotor
Torxschraube
54121948218 ISA M5X25 2x
54128116590 ISA M5X32 1x
ob nur 2 Schrauben zum fixieren reichen, kann ich nicht sagen, noch nie gemacht, aber den 1 Kopf musst Du abbohren, damit das Ding nun losgeht.
Alt 27.08.2021, 11:54   #13
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Ganz sicher ist da nichts an die Dachhaut angeschweißt
Die gesamte Schiebedachmimik ist in einer Kassette eingebaut, die dann komplett ins Fahrzeug montiert wird.
Damit du siehst wer dein Feind ist, habe ich mal schnell den Motor ausgebaut und 2 Fotos gemacht. Die Schraube die dich nervt steckt in einer in Kunststoff eingelassenen, verzahnten Gewindebuchse fest. Bei mir waren alle 3 Schrauben mit blauem Loctite gesichert.
Dauf Dauer könnte es Probleme geben wenn du den Motor nur mit 2 Schauben einbaust. Da fehlt deutlich Stabilität wenn nur die beiden anderen Schrauben angezogen sind.
Mein Reparaturvorschlag ist also folgender:
  • Schraubenkopf abbohren
  • 2mm Loch direkt neben der Gewindebuchse bohren. Buchse muss dann dort sichtbar sein!
  • mit einer kleinen Spritze (Kanüle max. 1,5 mm) Industriekleber aufziehen und einspritzen während die Schraube zügig gedreht wird.
Das ganze ist natürlich nur sinnvoll, wenn sich - was ich vermute - die Gewindebuchse in ihrem Sitz dreht.
Dafür kannst du z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen Kkeber verwenden. Ich schwöre drauf!
Optimal wäre, mit einer Klemmzange seitlich etwas Druck auszuüben. Lass das Ganze 12 Std. in Ruhe und sprüh die Schaube, bzw. das Restgewinde, mal mit WD40 ein und lass das etwas wirken. Danach kannst du einen Versuch unternehmen das Gewinde auszudrehen.
Dateityp: jpg 77c88919-017d-424a-ad87-b823c30af42f.jpg (103,0 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg e132a87a-4f6b-48d1-93dd-adfb57120a06.jpg (103,2 KB, 42x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schiebedachmotor aus und einbauen.pdf (163,9 KB, 8x aufgerufen)
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2021, 12:59   #14
Columbus
Zitat von Columbus Beitrag anzeigen
Wir werden das Überbrücken einfach mal probieren, ...
Das gestaltet sich recht schwierig. Jedoch haben alle Sicherungen, also sowohl die unter der Motorhaube als auch die unter der Rückbank Strom bzw. Spannung. Die 4 Relais unter der Rückbank haben unterschiedliche Spannungen. Wie kann man herausbekommen, ob die richtig schalten?
Alt 27.08.2021, 13:19   #15
Wie du ein Relais schnell prüfen kannst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=zphUUsDvOvc
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://kfz-tech.de/Biblio/Elektrisc...tromrelais.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://anleitungen.com/relais-pruefen/
Geändert von Erich (27.08.2021 um 13:25 Uhr).
Alt 27.08.2021, 14:10   #16
Columbus
Zitat von asscon Beitrag anzeigen
Ganz sicher ist da nichts an die Dachhaut angeschweißt ...
Gut zu wissen!
Dass Du mal so eben den Motor für uns ausgebaut und die Bilder gemacht hast ist maximal Das hilft ungemein weiter!
Nur, dass es die mittlere - also die lange Schraube - ist.
Gilt Dein Reparaturvorschlag auch für diese lange Schraube - auf dem Bild sieht es da so anders aus als bei den beiden kurzen Schrauben?
Gruß Dietmar
Alt 27.08.2021, 19:30   #17
Columbus
Super, haben wir uns gleich reingezogen und ausprobiert und siehe da, eines der beiden gelben Relais unter Rücksitzbank hatte Dauerdurchgang. Haben wir gerade bei Amazon bestellt. Wir werden berichten, ob der Fehler damit behoben werden konnte.
Zu dem Schiebedachmotor stellt sich uns die Frage, ob die blanken Stellen am Mikroschalter überhaupt im Falle eines Kurzschlusses die Zentralverriegelung, Fensterheber und das Schiebedach blockieren können?
Wenn nicht dann könnten wir uns das Herausholen des Motors sparen.
Alt 27.08.2021, 19:57   #18
asscon
Es gibt Reis, Baby
Das sieht mehr nach einer Art Blechmutter aus... Da hilft mein Vorschlag nicht weiter. Frage mich auch gerade, wie ich denn auf die Schraube gekommen bin
Egal! Bohr den Kopf ab und mach mal ein Foto oder besser ein Video. Dann sehen wir was da los ist und entscheiden dann was man da am besten macht. Ich schau mir das dann bei mir auch nochmal an.
E38-Teile: Schiebedachmotor Helmut Paul Biete... 0 05.04.2021 14:50
E32-Teile: Abdeckung Schiebedachmotor kce1900 Suche... 0 06.05.2018 07:28
E32-Teile: Schiebedachmotor marco916 Biete... 0 06.02.2011 10:14
Schiebedachmotor the-pet BMW 7er, Modell E32 10 18.02.2009 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
