Alt 18.08.2021, 21:48   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Leises Brummen der Lautsprecher beim Einschlafen
ich habe an meinem 740i E32 ein Problem.
Ich habe ein leises Brummen der hinteren Lautsprecher,
wenn das Fahrzeug einschläft.
Man erkennt es an den leuchtenden Fensterheberschaltern, sobald die
Beleuchtung ausgeht fangen die Lautsprecher ganz leise an zu Brummen unabhängig ob der Wagen abgeschlossen wird oder offen steht.
Hatte jemand so ein Problem oder kann mir ein Tip geben.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2021, 21:55   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Dein Auto lebt und menschelt…
Das ist zufriedenes Grummeln, wenn er einschläft.
Alt 19.08.2021, 14:01   #3
730ilimo
Ich habe nacheinander alle Sicherungen gezogen und festgestellt, dass
es mit der Sicherung Nr. 20 aufhört.
Alt 19.08.2021, 14:30   #4
Si 20 sind
EML fuer M30 und M70
Bremslichtwarnung
Zentralverriegelung
EFH
elektrisches Schiebedach
Wascher fuer Scheinwerfer, Nebler
Kombiinstrument, Check Control
Standlicht, Seitenlicht, Haubenbeleuchtung
Rueckfahrlicht
Standlueftung
IHKA
OBC
DWA Alpine
Alt 19.08.2021, 21:08   #5
carmate33
Fahrzeug: BMW X5
Standard Ich habe das gleiche Problem, danke
Ich hatte das gleiche Problem, in der Tat war ich im Begriff, ein Thema zu erstellen, aber zum Glück jemand anderes ausgesetzt den Fall und jetzt denke ich, ich kann es lösen, gut, dass dieses Forum existiert, sonst hätte ich eine Menge Geld zu zahlen. : k
carmate33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2021, 21:51   #6
730ilimo
Welches Steuergerät wird aktiv wenn der Wagen einschläft?
Ich könnte mir nur die Alarmanlage vorstellen, aber mein Wagen besitzt keine.
Ich habe heute den Strom an der Sicherung 20 gemessen, wenn er anfängt zu Brummen und der liegt im mA Bereich.
Alt 20.08.2021, 02:48   #7
Alles geht ueber die ZKE = GM + RM unter der Ruecksitzbank Fahrerseite.
Nimm mal die Ruecksitzbank raus und fass an GM, RM und alle Relais da, evtl. summt ja eins der Relais in diesen Teilen, das GM gibt die Befehle und das RM = Relaismodul daneben hat die Relais drin.
HiFi/Navigation: Brummen im Lautsprecher miso BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.08.2020 17:22
Getriebe: Leises 'Summen/Brummen' auf Stellung D - bei P wieder weg?! Saygimdan BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.02.2011 18:39
HiFi/Navigation: Schreckliches Brummen im Lautsprecher Nilson BMW 7er, Modell E38 21 22.03.2010 18:53
Motorraum: leises Brummen nach einschalten der Zündung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2005 14:46
Brummen der Lautsprecher (Fortsetzung) siebenerfreund BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.08.2003 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
