Alt 07.08.2021, 21:33   #1
mark976
stephano
Fahrzeug: E32-730 V8
Standard E32 V8 Automatikgetriebe Geräusche
Hallo Forum,
ja, ich und mein E32 leben noch. ;-) Grüsse an die Nordlichter an dieser Stelle und besonders an Klaus, den Südschweden.
Ich habe ein Problem mit meinem Automatikgetriebe (ZF 5 HP-18 / A5S 310Z).
Wenn es halbwarm ist, macht es so ein kratzendes Geräusch, wenn man leicht Gas gibt und beim langsamen anfahren. Doch recht laut und sehr nervig. Ab und zu auch mal im Leerlauf, aber nicht immer.
Kann es sein, dass der Wandler hier den Geist aufgibt?
Hier mal zwei Videos, die das Ganze sehr gut wiedergeben. Ich bin mir sicher, dass das Geräusch vom Getriebe kommt. Im kalten und komplett warmen Zustand ist es weg.
Das Getriebe schaltet butterweich, Ölspülung wurde auch vor kurzem gemacht. Das Geräusch blieb. Den Pegel habe ich auch schon mindestens 5x kontrolliert. 40 Grad gemessen, alles fein.
Video - von innen, leichte Gasstöße
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/18bs...ew?usp=sharing
Video - im Stand klackern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/18aI...ew?usp=sharing
Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Stephan
mark976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2021, 00:11   #2
Das Auto muss auf die Buehne, dann die Verkleidungen abnehmen, damit Du die kpl. Kardanwelle sehen kannst und dann Testen, kann auch das Mittelllager von der Kardanwelle oder die Giubo (Gummischeibe) sein, die zerfleddert ist.
Mein E36 M3 hat auch das 5HP18, da gab es auch Geraeusche vom Getriebe, alte Krankheit am E36, da faellt die Geraeuschdaemmungsmatte mit den Jahren runter und auf die Kardanwelle und das schlabbert dann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://redeyegarage.com/blogs/news/...lever-solution
gibt sogar Halter fuer die Matte zu kaufen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.msportparts.com/collecti...ation-brackets
Alt 08.08.2021, 07:57   #3
mark976
stephano
Danke schon mal für die Antwort! Das ist ja interessant. Es wurde in der Tat vorne die Hardy Scheibe am Getriebe gewechselt. Die war verschlissen. Wurde da etwa gefuscht?... nicht dass dadurch diese lustigen Geräusche zu Stande kommen und das Getriebe völlig in Ordnung?
Es ist sowieso zum heulen, was die Qualität der Werkstätten angeht insbesondere wenn man mit so einem alten Schätzchen um die Ecke kommt.
Alt 08.08.2021, 10:27   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
also für mich hört es sich auch eher "blechern" an,
oder wie wenn was mit der Auspuffanlage nicht stimmt.
Was wurd den alles in der Werkstatt gemacht?
Chris
P.s.:
Laut BMW sollte der Ölstand bei 20-30°C passen,
komischerweise steht in der Rep-Anleitung 30-55°C
Ich nehm immer 30°C,
damit fahr ich seit 13 Jahren gut
leider keinen 740er mehr
Alt 08.08.2021, 11:50   #5
mark976
stephano
Ja, wurde in einer Werkstatt gemacht.
Die Auspuffanlage hatte ich als erstes im Verdacht. Alle Dichtungen von hinten bis vorne erneuert inklusive der Schrauben. Die Kats sehen innen auch noch gut aus. Selbst wenn man gegen die Auspuffanlage klopft hört man nichts...
... was mich bei der ganzen Sache wundert, dass es nur in einem halbwarmen Zustand ist.
Alt 08.08.2021, 13:14   #6
sind manchmal Kleinigkeiten, vor kurzen hatte ein Schrauberkollege auch so ein metallisches Klappern, war eine Plastikhalterung der Getriebeoelkuehlleitung geplatzt und die Leitung haute mit den Schwingungen immer an die Oelwanne des Motors Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...owse/radiator/
Materialien dehnen sich aus oder ziehen sich zusammen je nach Temperatur, deshalb hoerst Du es nur manchmal.
Hilft alles theoretische nix, Wagen auf die Buehne und untersuchen
Alt 08.08.2021, 17:58   #7
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Könnte aber auch wieder das typische Doppelwandkrümmer-Problem sein. Bei mir war das damals auch besonders temperaturabhängig.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2021, 22:20   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube nicht an das Kardanmittellager, denn wenn man den Videoclip aufmerksam verfolgt hat, wird der Wagen ja gar nicht gefahren. Wo sich nichts Dreht, kann auch nichts klappern. Ich könnte mir vorstellen, das es evtl. an den "Hosenrohren" liegt, bei denen sich die Punktschweissungen gelöst haben und es dadurch zu diesen Vibrationensrasseln kommt. Allerdings habe ich auch schon so einen Klang gehört, wenn die vorderste Kupplung im Automaten den Geist aufgibt. Ich hoffe, das es "nur" das erstere Problem ist.
Getriebe: Automatikgetriebe macht Geräusche benninger BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2014 14:54
Getriebe: Geräusche Highliner1990 BMW 7er, Modell E38 5 05.05.2014 20:32
Getriebe: Automatikgetriebe macht Geräusche / heult / jault. l3MW BMW 7er, Modell E38 16 17.09.2013 00:57
Getriebe: Geräusche vom Automatikgetriebe Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2010 21:43
Geräusche nach einlegen von Automatikgetriebe (Stellung D) vorderhaus BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2009 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
