Alt 04.08.2021, 19:59   #1
madmaxkrau
Standard 2x Verschlussdeckel Stirnseite
Servus Leute,
Eine Frage an euch:
Von der Stirnseite meines 730i M30 aus, markiert er sein Revier.
Der Öldrucksensor ist trocken, neue VDD habe ich schon drauf gemacht.
ZKD schaut soweit noch gut aus, es läuft irgendwo über der ZKD und dem VD raus.
Schaut euch mal das beigefügte Foto an.
Pos. 10 + 17 könnten vermutlich undicht sein.
Die 6 10er Schrauben von Pos. 10 konnte ich gerade so nachziehen. Hier sind zwischen Schraube und Finger 1.5cm Platz.
Wie komme ich allerdings an die unteren drei Schrauben? Hat da jemand einen Tipp, ohne das Motor raus muss, oder ZK runter?
Welche von den beiden Abdeckungen kommt mehr mit Öl in Kontakt?
Die obere mit 6 Schrauben oder die untere, mit den 3?
Danke euch!
Dateityp: jpg 83D1C97C-E98B-43A5-99E9-114E56DA1C76.jpg (102,6 KB, 22x aufgerufen)
Alt 04.08.2021, 23:03   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Meist ist es der obere Deckel Nr11, die Dichtung ist hin. Kannst aber mal versuchen die Schrauben nachzuziehen. Mit nem gekröpften Ringschlüssel sollte es gehen.
E38-Teile: Elektrisches Heizungsventil/Pumpe Stirnseite manweissesnich Suche... 0 25.08.2015 09:16
Motorraum: Prüft mal den Verschlussdeckel des Kühlers andi735 BMW 7er, Modell E38 4 17.10.2013 01:17
Motorraum: Ölverlust Stirnseite M30B30 Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 18 05.08.2011 18:14
Motorraum: Motor ölt an der Stirnseite. Welche Dichtung ist das? Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2011 02:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
