27.07.2021, 12:30
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gurtstraffer abbauen
Hi Leute,
muss zum schweißen den Teppich hochnehmen,
dazu wäre mir aber die Dose des Gurtstraffers im Weg.
Ist das Teil vernietet?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
27.07.2021, 13:56
Ärmstes Mitglied
Hat sich erledigt,
ein Schnitt in den Teppich tut's an der Stelle auch
MfG
Chris
27.07.2021, 16:17
Allround Dilettant
Chris, du meinst doch den an der B-Säule, der ist doch abschraubbar
27.07.2021, 18:04
Ärmstes Mitglied
Jep,
das Teil das per Drahtseil in der B-Säule verschwindet,
da ist so ne Dose aufm Boden, also zumindest bei Sportsitz,
aber wie gesagt, eh ich jetzt den 30 Jahre alten Kunststoff schrotte,
hab ich n 8cm Schnitt in den Teppich gemacht um, über das Teil drüber zu kommen, das tut's auch.
MfG
Chris
27.07.2021, 18:21
Allround Dilettant
Ach jetzt weiß ich was du meinst, es ist der Zug für die Höhenverstellung des Gurtumlenkers in der B-Säule. Ich meine, soweit ich mich erinnere das der Zug irgendwo unterm Sitz eingehängt ist, bzw. mit nem Stift und nem Simmering befestigt, aber leicht lösbar.
27.07.2021, 19:20
Ärmstes Mitglied
Hi Oetti,
das Teil vom Sitz zu lösen ist kein Problem,
aber diese Spannrolle oder Umlenkung am Boden,
die sieht so aus wie wenn sie mit Kunsstoffnieten an der Karosse gehalten werden,
willst Du da jetzt den Teppich anheben muss entweder das Teil gelöst werden,
oder der Bowdenzug in der B-Säule, beides war mir zu blöd.
MfG
Chris
27.07.2021, 23:46
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Ich hatte es bei mir so gelöst, daß ich die Kunststoffstifte, mit denen das Teil mit der Karosse vernietet ist, rausgeschlagen hatte.
Die Stifte sind dann natürlich verloren, weil sie nach unten in den Hohlraum fallen.Da kriegt man sie nicht mehr raus.Dann konnte ich das ganze Konstrukt aus der Karosse heraushebeln.
Zum Wiederbefestigen habe ich dann anstatt der Kunststoffstifte Blechschrauben genommen, die von Durchmesser her passen.Hält bombig.
Sei aber vorsichtig beim Abhebeln, daß du nicht die Haltenasen abbrichst. Das Teil ist nicht mehr lieferbar.
28.07.2021, 00:27
Genau so!
Beim E34 (keine Ahnung wie das beim E32 aufgebaut ist) konnte man die Stifte aber wieder aus dieser Sitztraverse angeln (mit so einem flexiblen Greifarm)
Vor dem Abbau habe ich immer Fluid Film eingesprüht und die Traverse so "klebrig" gemacht. Dann rollen die Stifte nicht irgendwo hin.
Markus
28.07.2021, 00:51
Fahrzeug: E32.730iA.03/1992, ich bin nur der Schrauber nicht der Besitzer
Habe ich beim e32 kürzlich genau so gemacht wie von Markus für den e34 beschrieben.
Grüße Jürgen
28.07.2021, 06:41
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
habe es bei meinem e34 so gelöst das ich in die plastiknieten ein ganz kleines loch gebohrt habe und einen kleinen haken reingemacht habe und die nieten dann mit einem ruck rausgezogen habe
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Gurtstraffer
astronomikus |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
15.05.2020 21:49 |
Airbag + Gurtstraffer aus
loewe40 |
26 |
11.07.2018 13:43 |
Elektrik: Gurtstraffer
7erClassic |
8 |
14.05.2014 16:55 |
E38-Teile: US Gurtstraffer
750zxr740il |
Suche... |
0 |
27.12.2013 17:56 |
Gurtstraffer
Bitis |
Suche... |
0 |
25.08.2005 09:20 |
