Alt 13.06.2021, 17:01   #1
elmartn
Fahrzeug: E23-735i (10.81)
Standard 750i Ölverlust Motor und HAG
Habe mir einen 750iA angeschaut. Unter dem Fahrzeug sind am Motor und HAG Flecken zu sehen. Der Verkäufer (Händler) weiß nichts :/
Was sind denn bei dem Modell bekannte Probleme? Dann könnte ich explizit danach schauen
Liebe Grüße
elmartn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2021, 17:52   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Oelverlust am V12 sehr typisch ist und es gibt nur seltene V12 Motorchen, die kein Oelverlust haben. Haufigste Stellen sind: VDD's, Oelwannendichtungen/untere und obere/, Kurbenwellensimmering getriebeseitig, alle Schlauche von Motorentlueftung, Servooelbehaelter und Verbindungen rundum, Dichtungen von Kettenkasten.
21 Jahre Forum
Alt 13.06.2021, 22:06   #3
elmartn
Ok das sind ja schon einige Stellen, an denen es sein könnte. Da müsste ich das wohl sauber machen und dann beobachten, woher es kommt. Aber dann scheint das ja kein k.o. Kriterium zu sein
Alt 13.06.2021, 23:29   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Es könnte auch Hilfreich sein, wenn Du die Färbung des Öles Feststellen könntest. Wenn es mehr Schwarz ist, käme da eher das Motoröl in Frage. Je nachdem, wie alte der fuffi ist, ist es bei rötlicher Färbung dann das ATF-Öl vom Automaten, oder von der Hydraulik, also Bremse, Lenkung und Niveau sein.
Natürlich sind die von meinen "Vorrednern" genannten Kandidaten ebenfalls mögliche Verursacher des Ölverlustes.
Bei meinen damaligen fuffi hatte ich die Probleme mit der unteren Ölwannendichtung, die sich wohl etwas "Gesetzt" hatte (Lässt sich aber mit etwas "flüssiger Dichtung" leicht Beheben). Das andere Problem war dann die obere Ölwannendichtung. Diese Dichtung ist nur eine dünne Papierdichtung und "setzt" sich ebenfalls gerne, allerdings mit dem Ergebnis, das diese dann gerne an den Schraubenlöchern reisst und dann das Motoröl einen "Weg nach draussen" findet. Bei den Simmerringen ist es nicht so schwer, herauszufinden, ob diese Verschlissen sind. Kurz mit Motorreiniger aufspritzen, abtrocknen und dann fahren, nach spätestens 100 Km erkennt man dann das Ergebnis
Alt 14.06.2021, 00:53   #5
Farbe feststellen. Aus eigener Erfahrung, was ich alles schon repariert hab und was jeder wohl frueher oder spaeter machen muss:
VDD, Oelwannendichtungen unten und oben, alle Schlaeuche Motorentlueftung, Servooelbehaelter und Verbindungen rundum inkl. aller Leitungen fuer Servo und Niveau vorne und hinten, Niveau Regelventil, Niveaudaempfer, Getriebe Simmering Eingang und Ausgang und der kleine seitlich fuer die Schaltung, Leitung zum /vom Motoroelkuehler, O-Ring Kettenspanner, hab sicher noch was vergessen.
Alt 21.06.2021, 12:19   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Kann die Auflistung seitens Erich so ziemlich bestätigen. Tatsächlich hilft es oft, die Sachen präventiv zu machen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölverlust Motor wo kommt das her? josefini1 BMW 7er, Modell E32 36 17.04.2021 18:47
Motorraum: Ölverlust Motor ernst.frank BMW 7er, Modell E38 7 18.11.2013 21:16
Motorraum: Ölverlust Motor DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 7 24.02.2012 12:27
Motorraum: Ölverlust beim M60 Motor !!!! papi 41 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2008 11:29
Ölverlust vorne am Motor! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2003 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
