20.06.2021, 14:47
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
C professional RDS lässt sich nicht einschalten
Hallo liebes Forum,
mein Radio, ein BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS, also das zweiteilige mit dem Empfangsteil im Kofferraum lässt sich nicht mehr einschalten.
Es ist während der Fahrt plötzlich ausgegangen.An der Stromversorgung kann es nicht liegen, da die Tastenbeleuchtung geht und bei ausgeschalteter Zündung die rote LED auch blinkt.
Trotzdem habe ich das Gerät mal vom Strom genommen, um mir den Stecker genauer anzuschauen. Keine Auffälligkeiten entdeckt.
Nach Wiederanstecken ans Netz lässt sich das Gerät dann einschalten und verlangt nach dem Code.Nach Eingabe des Codes geht das Gerät dann aber aus und bleibt dunkel.Es kommt auch kein Ton.
Nun habe ich über die Suchfunktion herausgefunden, daß es am Empfangsteil liegen könnte, da dort wohl ein Relais seinen Dienst versagt.
Da ich noch ein zweites Empfangsteil in Reserve habe, von dem ich weiß, das es funktioniert, da erst vor wenigen Wochen getestet,habe ich dieses kurzerhand eingebaut. Aber auch damit hatte ich keinen Erfolg.
Hat jemand von euch einen Tip, wodran das liegen könnte?
Möchte das Gerät unbedingt behalten, da es ein sehr gutes Radio ist. Das Display wurde mal bei Becker getauscht und hatte KEINE Pixelfehler.
Vielen Dank für eure Hilfe.
20.06.2021, 20:41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Gib das Radio einem guten Radio- und Fernsehtechniker. Allerdings muss der für solche Sachen durchaus Lust und Übung haben, macht nicht jeder...
Austausch aller Elektrolyt Kondensatoren. Das ist für einen geübten Techniker eine Sache von 2 Stunden und etwa 20 Euro Material.
Dann läuft es wieder 30 Jahre.
Hab sowas schon oft genug durchgespielt... und ja, 90-95% Erfolgsquote. Ich mache aber nur mein Zeug...
Wenn's richtig knallt und die Halbleiter erwischt, geht's deutlich runter und es lohnt sich nicht mehr...
20.06.2021, 20:53
Kannst du mir denn jemanden empfehlen?
Radio Königs hat schon abgesagt,angeblich keine Teile.
Der Laafer antwortet nicht, warum auch immer.
Der M8 Enzo hat keine Zeit, da er mehr Arbeit hat, als ihm lieb ist.
Es gibt da noch so ein paar im Netz, aber ob die was taugen?
Evtl.hat ja hier im Forum noch jemand ein paar Empfehlungen,was Radioreparaturen angeht.
20.06.2021, 22:32
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Servus!
In einer der letzten 5 Ausgaben der
Oldtimer-Markt oder Oldtimer-Praxis
wurde über den DAB-Umbau alter
Radios berichtet.
Dort waren auch mehrere Adressen
zur Reparatur defekter Youngtimer-Radios
aufgeführt.
Wende Dich (falls Du diesen Bericht nicht findest)
an die Redaktion - sie wird Dir gerne weiterhelfen.
bröselmeister
20.06.2021, 23:12
Fahrzeug: KVG Kassel
Bei @Laafer dauert es manchmal etwas, bis er antwortet.
Darauf würde ich warten, kann mir vorstellen, daß er einen Lösungsansatz hat.
Und das Radio muß ja nicht gleich morgen wieder funktionieren…
22.06.2021, 21:20
Das stimmt.
Es hat etwas gedauert und der Laafer hat doch noch geantwortet.
Wir schauen jetzt mal, was sich machen lässt.
22.06.2021, 21:38
Na also…
Er wird Dir sicherlich helfen können.
Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten, oftmals irgendwelche Kondensatoren oder andere elektronische Bauteile, die mit dem Lauf der Jahre den Geist aufgeben.
Ich denke da an meinen damaligen PC, der sich nicht mehr einschalten ließ.
Gucke auf das Mainboard und sehe einen Elko, dessen Kappe sich sichtlich gewölbt hat.
Das Ding war Gottseidank klassisch auf dem Bord verlötet (also kein SMD); auf Verdacht gegen einen (höherwertigen) Elko getauscht, und siehe da, die Kiste lief wieder…
24.07.2021, 23:34
So, habe das Problem nun gelöst und berichte mal, damit andere, die evtl. das gleiche Problem haben werden, dann schon mal Bescheid wissen.
Also, mein Bedienteil war gar nicht kaputt,sondern der 10-fach CD-Wechsler war defekt.Da war mechanisch irgend eine Welle gebrochen,die zuständig war, um die CD einzuziehen. Der CD-Wechsler hat versucht die CD zu laden, dies klappte natürlich nicht, der Antriebsmotor lief aber ständig weiter, wurde dabei heiß und das Gerät schaltete nach ca. einer halben Stunde Betriebszeit irgendwann ab.Dann wurde es vorn im Bedienteil eben dunkel.Nach dem sich der CD-Wechsler wieder abgekühlt hatte, ging das Radio am nächsten Tag wieder.Aber dann eben wieder nur für ca. eine halbe Stunde.
Bin dem Problem zufällig auf die Spur gekommen, weil ich komische Geräusche aus dem Kofferraum hörte.Bei genauem Hinhören kamen die Geräusche eben aus dem CD-Wechsler.
Zur Erläuterung: Bei den Modellen ohne CD-Wechsler geht das Datenkabel vom Bedienfeld vorn direkt zum Empfangsteil im Kofferraum.
Bei den Modellen mit CD-Wechsler geht das Datenkabel aber vom Bedienfeld vorn zum CD-Wechsler im Kofferraum und von da dann weiter zum Empfangsteil.Der CD-Wechsler ist sozusagen dazwischen geschleift.Wenn dieser nun abschaltet, ist der Datenfluss unterbrochen und das Bedienfeld vorn wird abgeschaltet.
Habe den CD-Wechsler für teuer Geld bei einer Firma reparieren lassen, die auch noch Ersatzteile für diese alten Schätzchen hat. So eine Firma muss man erst mal finden.Die meisten Firmen winken ab bei CD-Wechsler-Reparaturen. Auch hier im Forum war niemand, den ich kontaktiert hatte, bereit, bzw. in der Lage, CD-Wechsler zu reparieren.
Seit der Reparatur läuft das Gerät jetzt schon wochenlang ohne jegliche Probleme.
So kann es kommen. Das Problem ist nicht immer da, wo man es vermutet.
24.07.2021, 23:44
Na prima, dann hat sich das doch gelohnt.
Und sei froh, daß Du das Original-Radio weiter betreiben kannst.
Wäre schade gewesen, es gegen was vielleicht zu Modernes zu tauschen.
25.07.2021, 00:04
Genau, so sehe ich das auch.
Habe diesbezüglich alles noch im Auslieferungszustand. Alles original. Und so soll es auch bleiben.Das Radio (Bedienteil) ist alleine optisch schon eine Augenweide und passt perfekt zur Armaturenbrettbeleuchtung. Zumal es ja auf Pixelfehler schon durchrepariert wurde.Das Display wurde schon vor Jahren wegen Pixelfehler getauscht, als es noch Ersatz-Displays von Becker gab. Leider gibt es keine mehr.
Bereue auch die Reparaturkosten nicht.Alles gut.
