Alt 21.05.2021, 11:00   #1
Claudius740
Fahrzeug: E32- 735i 9/90
Standard 735iA: Loser Schlauch im Motorraum, Falschluft?
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wo das lose Schlauchende, das vor der Ansaugbrücke hängt, angeschlossen wird?
Mir ist aufgefallen, dass der Zeiger der Economy-Anzeige im Leerlauf immer nach rechts Richtung „Max“ verschwindet und dann beim Gasgeben nur sehr zögerlich zurückkommt und eher willkürliche Werte anzeigt.
Außerdem wird der Leerlauf bei warmem Motor unrund und der Motor dreht zb an der Ampel bei eingelegter Fahrstufe von selbst hoch.
Gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit dem losen Kabel?
Ich gehe mal davon aus, dass es ein „falschluftproblem“ ist. Wie gehe ich systematisch vor?
Es handelt sich um einen E32 735iA Bj. 90.
Claudius
Dateityp: jpg CF233951-EF42-4148-AF45-0C73D6DB4DFA.jpg (43,5 KB, 37x aufgerufen)
Claudius740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2021, 11:09   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wenn ich es richtig sehe, kommt dieser Schlauch an die Spritzwand neben die Wasserschläuche der Innenraumheizung. Dort müsste ein leerer Stutzen sein. Hier wird dann Luft aus dem Fußraum angesaugt und gemessen. Damit regelt die Heizungssteuerung dann die Temperaturregelung.
Gilt aber nur für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik.
Das Verhalten des Econometer ist normal.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2021, 14:34   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wird wohl der hier sein Interner Link) Anschluss nehme ich an, schau mal nach ob der Anschluss da offen ist. Das hat wohl dann auch mit deinen Leerlaufproblem zu tun, da der Motor über den Schlauch Neben-/ Falschluft zieht.
Alt 21.05.2021, 15:31   #4
Claudius740
Vielen Dank Zlatko und oetti!
es ist genau der abgebildete Anschluss.
Das ging echt schnell, freu mich sehr!
Claudius
Motorraum: Loser Schlauch im Motorraum maxikasper BMW 7er, Modell E38 15 31.08.2016 18:00
Motorraum: Falschluft-Test mit Schlauch und E-Zigarette Schanz BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2016 23:41
735iA Rattern aus Motorraum Sveninator BMW 7er, Modell E32 3 04.09.2011 17:13
Loser Stecker im Motorraum xenonii BMW 7er, Modell E32 7 26.05.2009 19:24
Motorraum: Zuordnung loser Stecker im Motorraum BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
