Alt 21.04.2021, 14:32   #1
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Standard Billigauspuff 730i V8?
Hallöchen,
hat jemand Erfahrung mit diesem Billigauspuff? MSD + ESD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hood.de/i/auspuff-bmw-7e...--85598511.htm
Dürfte auch an den 730i V8 passen, oder?
Mir geht es um Passform Montierbarkeit, dass der keine 10 Jahre hält ist klar.
Ist der MSD so ausreichend oder muss ich da noch was wegen Hitzeschutz machen?
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2021, 19:27   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Kannst du bedenkenlos verbauen.
Normalerweise gibt es diese Anlage auch für den kleinen V8.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2021, 22:24   #3
PH730
Danke, dachte MSD+ESD sind bei den R6 und dem kleinen V8 im Prinzip gleich, nur nicht mit dem großen V8 weil dort die Rohre dicker sind?
Das Ding gibt es auch für E34 mit den gleichen Motoren nochmal ein paar Euro billiger, bin am Rätseln ob das nicht der gleiche ist oder ob der dann ein paar cm kürzer ist.
Alt 22.04.2021, 10:03   #4
Independent
Laut etk sind die Töpfe anders.
Alt 22.04.2021, 10:13   #5
PH730
Das weiß ich, hatte aber hier meine ich mal gelesen, dass es trotzdem passt, finde es nur nicht mehr.
Alt 22.04.2021, 10:46   #6
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Der Rohrdurchmesser ist in beiden Fällen glaub 50mm und die Anlage ist gleich unter dem Auto verlegt.
Es hat aber wahrscheinlich noch nie jemand 2 werksneue M30 und M60B30 Anlagen zerschnitten und geguckt wo diese nun unterschiedlich sind und was eine andere Teilenummer rechtfertigt
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2021, 13:10   #7
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Den hatte ich mir auch schon einmal angesehen, aber der MSD sieht doch irgendwie vollkommen anders als die Serie aus ?
Deshalb hab ich das dann gelassen.
Wäre interessant zu hören, ob er denn richtig passt.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2021, 19:29   #8
grobbel
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Moin den Auspuff kann man Kaufen ich habe die Anlage auch verbaut soweit keine Probleme
grobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2021, 19:30   #9
PH730
Perfekt, Danke
Alt 23.04.2021, 08:23   #10
PH730
Hab den jetzt bestellt, ich werde berichten, wird aber noch dauern bis ich dazu komme ihn dranzuschrauben.
Billigauspuff 3 PH730 BMW 7er, Modell E32 0 21.04.2021 14:32
Abgasanlage: Endschalldämpfer 730i V8 vs. 735i R6 & 730i R6 K-H Grabowski BMW 7er, Modell E32 5 08.07.2014 08:59
730i V8 E32 Motor zu E38 730i HILFE jimin007 BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2010 00:03
94er 730i nicht gleich 730i ? Walker BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2009 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
