Alt 17.03.2021, 23:27   #1
klaus_rft
Fahrzeug: E32-735i
Standard Vibrieren im Schubbetrieb - Differential?
bei meinem 735i (E32) bemerkte ich vor einiger Zeit ein Vibrieren im Schubbetrieb bei einigen Geschwindigkeiten. Zu diesem Vibrieren kam ein ganz unangenehmes Dröhnen. Insbesondere stellte ich das bei ca. 50 km/h fest.
Also mit dem Wagen in die Werkstatt. Probefahrt mit einem Mitarbeiter. Dem war das Dröhnen so unangenehm in den Ohren, dass er schnellstmöglich wieder zurück in die Werkstatt wollte.
Wagen in der Werkstatt gelassen. Dann hat Chef Probefahrt gemacht. Erst eine, dann noch eine, dann noch eine. Kein Vibrieren, kein Dröhnen.
Daraufhin habe ich den Wagen abgeholt. Alles ganz ruhig. Einige Tage später stand ganz überraschend eine größere Fahrt an. Nach 10 Kilometer wieder das Vibrieren und Dröhnen. Und auch die nächsten 790 Kilometer.
Nach Rückkehr wieder in die Werkstatt. Dort gleich Probefahrt mit Chef gemacht. Und - man soll es kaum glauben - Vibrieren und Dröhnen waren immer noch da.
Nach unserer Auffassung von hinten. Werkstattchef stieg vom Beifahrersitz auf die Rückbank um und meinte, dort sei es noch schlimmer.
Also Wagen wieder in der Werkstatt gelassen. Nach einigen Tagen erhielt ich die Mitteilung, dass nichts zu finden ist. Man vermutet zu 95%, dass es vom Differential kommt.
Daher wollte man das Öl wechseln.
Jetzt kommen wir in einen Bereich, von dem ich keine Ahnung habe:
Da gibt es wohl Möglichkeiten, mit dem Öl zu "spielen". Normalerweise ist wohl dünnes Öl drin und bei Problemen füllt man dickes Öl rein.
Doch es war schon dickes Öl drin. Daraufhin hat man auf einen Wechsel verzichtet.
Das Differential wurde erst vor 15.000 Kilometer getauscht. Das alte hatte Probleme gemacht. Ich hatte ein gebrauchtes Differential organisiert (mit anderer Übersetzung 3,45). Damals wurde auch die Kardanwelle Getriebe - Differential aufgearbeitet.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Das erste Differential hat 188.000 Kilometer gehalten. Das ist schon keine große Leistung. Gut, vielleicht wurde es montags gebaut.
Dann mache ich das nächste rein. Das macht nach 15.000 Kilometer schlapp. Okay, es war auch gebraucht. Aber auch an einem Montag gebaut?
Bei keinem anderen Auto hatte ich bisher Probleme mit den Differentialen. Und ich kann im Forum nicht erkennen, dass dies eine Schwachstelle beim E32 ist.
Liegen wir falsch und das Vibrieren und Dröhnen kommt doch woanders her?
Gruß klaus_rft
klaus_rft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2021, 00:24   #2
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Das ist nicht "dickes" oder "dünnes" Öl was das reingehört.
Gab schon Leute die da Sägemehl reingemacht haben zur Geräuchdämpfung...
Mußte mal in deiner Betriebsanleitung gucken...was da rein kommt.
Vllt haste ja ein Sperrdiff mit 25er Wirkung erwischt.
Seltsame Werkstatt...die sollten Öl ablassen, Deckel hinten abmachen und mal reingucken....
An einer Schraube sollte eine kleine Alufahne mit einer Nr sein...damit kommt man normalerweise weiter.
Oder wollteste keinesfalls einen Auftrag erteilen?
Ferndiagnosen von hier aus dem Forum sind eher schwierig im dem Fall
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2021, 10:52   #3
klaus_rft
Fahrzeug: E32-735i
Moin,
die Betriebsanleitung hilft nur bedingt weiter, da ja nicht mehr das originale Differential drin ist.
Aus der Nummer auf der Alufahne kann man erkennen, um welchen Typ es sich handelt?
Welche Erkenntnis kann man gewinnen, wenn man ins Differential schaut? Verschleiß müsste doch an Spänen im Öl erkennbar sein.
Ja, Ferndiagnosen sind schwierig. Aber mit Tipps komme ich vielleicht weiter. Oder es gibt jemand, der dieses Problem schon hatte.
Alt 18.03.2021, 13:32   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es kann ein Lager im Diffi sein... in dem Fall muss man das Diffi ausbauen oder zumindest von den Wellen trennen. Dann kann man es durchdrehen ... am besten auf einem Holzstuhl. Jep, alter klapriger Holzstuhl auf Betonboden. Ernstgemeint.
Da hört man Lagerschäden sehr gut.
Ich würde aber auch die Gelenkwellen oder auch Radlager dann testen. Sind genauso Kandidaten für solche Geräusche.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2021, 14:11   #5
wenn das Diff repariert/ geprueft werden muss, schick es an Falki
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.falk-differentiale.de/home.html
Alt 18.03.2021, 16:18   #6
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Schau mal bitte ob die Entlüftung, das kleine Loch frei ist.
Das hatte ich schon mal, da war so viel Druck drin das es anfing zu brummen.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2021, 16:58   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Prueff mal auch, ob das hintere Gelenk, der kurz vor Diff sitzt genug fett drinn hat
21 Jahre Forum
Wandlerüberbrückungskupplung Schubbetrieb Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 0 15.10.2020 21:41
Vibrationen ab 140 kmh im Schubbetrieb passigma BMW 7er, Modell E65/E66 0 03.05.2020 08:45
Getriebe: Schalthebel vibriert im Schubbetrieb M30-Pilot BMW 7er, Modell E32 9 03.12.2015 09:52
Gas-Antrieb: Stottern im Schubbetrieb hartlb BMW 7er, Modell E38 5 19.05.2014 21:16
Stottern im Schubbetrieb hartlb BMW 7er, Modell E38 0 05.05.2014 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
