Alt 09.10.2004, 23:58   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage Standheizung - entlüften??
Hallo!
Ich habe bei meiner Standheizung einen Entlüftungsschraube entdeckt, sieht aus wie eine am
Bremssattel? Muss man das System etwa auch entlüften? Ich habe davon noch nie etwas gehört;
welche Funktion hat aber dann diese Schraube??
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 00:02   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi Pace,
ja genau die ist zum entlüften, die Schraube. Die Du meinst sitzt bestimmt
in der Nähe vom Heizgerät Beifahrerseite?????
macht man nur wenn das Wasser vom Kühlsystem abgelassen hat, ansonsten
wird sogut wie nie entlüftet.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 00:07   #3
Pace
Daumen nach oben
Hallo!
Genau dort sitzt sie! Dann habe ich dank Dir wieder etwas gelernt!
Wie geht man beim entlüften vor, einfach die Schraube zusätzlich zu der am Thermostat öffnen oder muss dazu die Heizung laufen - ist ja ein getrenntes System!?
Thomas
Alt 10.10.2004, 00:17   #4
McQueen
Also Standheizung brauchst Du nicht laufen zu lassen!
Eigentlich nur die Innenraumheizung anstellen, oder enn Du es 1000% machen
willst, die Standheizung kurz mal anschalten.
Eigentlich unnötig, weil die Entlüftungschraube, von den meisten Schläuchen
am höchsten Punkt liegt.
Gruss Stefan
Alt 18.06.2011, 16:54   #5
Bmw 735il
Fahrzeug: E38-735il (12.97
Standard Entlüften
Hallo wo genau sitz den diese schraube und wie siht sie aus könnt ihr mir vieleicht ein foto zeigen
Bmw 735il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 22:05   #6
gas_sm
Die Schraube sitzt in der unmittelbaren Nähe derHeizventile, man erkennt es recht deutlich, springt einen geradezu an.
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Standheizung alpigurt BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2003 22:03
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 19:30
Standheizung cyclone BMW 7er, Modell E32 35 18.11.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
