Alt 09.12.2020, 12:32   #1
Bunthund
Fahrzeug: E32 730i M60 5-Gang
Standard Benzingeruch im Kofferraum
Leider habe ich deutlichen Benzingeruch im Kofferraum. Was auch immer ich in den Kofferraum lege - es stinkt anschließend penetrant nach Benzin.
Ist das Problem bekannt?
Was kann mit vernünftigem Aufwand erneuert werden?
Lieht es nur an einer undichten Entlüftung, oder könnte die Einfüllrohranlage undicht sein?
Tank ist zu 3/4 voll.
Bunthund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2020, 13:14   #2
Teppich aus dem Kofferraum raus
diese Abdeckung abmachen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...Coverplate.jpg
darunter sieht es dann so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...CoverPlate.jpg
an Deinem ist 1 Schaluch aussen weniger, dies Bild ist vom 750.
Alle Schlauchschellen nachziehen, speziell die Aussen, denn das ist der Druckschlauch von der Pumpe nach vorne, Mitte ist Ruecklauf.
Wenn man den Deckel aufschraubt, ist darunter auch noch eine Dichtung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...umpsInTank.jpg
Alt 09.12.2020, 13:20   #3
Bunthund
Erich, TOP SERVICE, herzlichen Dank! Sich das alleine zusammen suchen ist fast unmöglich!
Laut VIN bei BMW Classic soll meiner einen Tankausgleichsbehälter haben. Wie kommt man da dran?
Es ist eines solchen Luxusautos schon unwürdig wenn die Sporttasche nach Benzin riecht :-)
Alt 09.12.2020, 14:21   #4
Rad ab hinten auf der Seite wo der Tankdeckel ist, Innenverkleidung Radhaus abmachen, dann sieht man alles. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...n_tank_tubing/
Aber was willste da machen? Das ist doch ausserhalb des Kofferraumes.
Und noch einmal zur Erinnerung Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=Frage
Benzingeruch möchte gern BMW 7er, Modell E38 13 28.11.2021 12:51
Motorraum: Benzingeruch. fkkler53 BMW 7er, Modell E38 21 31.07.2014 08:30
Benzingeruch Georg 735i BMW 7er, Modell E23 8 14.06.2014 15:26
Benzingeruch halwe BMW 7er, Modell E32 17 06.06.2010 17:38
Benzingeruch DaMax BMW 7er, Modell E38 11 21.05.2009 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
