Modell E65/E66 |
18.10.2020, 12:52
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
xHP Flashtool Getriebe Steuerung
Hi
Ich würde gerne mein Getriebe modifizieren und bin so auf das xHP Flashtool gestoßen https://www.xhpflashtool.com/de/ hat jemand Erfahrung damit?
Ich hätte gerne dass im "D" Modus bei niedrigerer Drehzahl der nächst höhere Gang eingelegt wird. (Ich fahre 80% Schweiz und komme bei 80kmh außerorts bei "D" nie in den 6. Gang. Mit M6 läuft er super leise und genau so wie ich will)
https://youtu.be/YXU4mb_KbjE ab 0:52s wird genau das für jede Gangstufe eingestellt. Die Bewertungen des Tools sind recht gut, und ich habe nichts gefunden in den bekannten BMW Tools das ähnliches macht.
Hat jemand zufällig die App oder kennt sich damit aus oder kennt Alternativen?
Danke euch
18.10.2020, 15:15
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
18.10.2020, 21:05
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Laki weiss du ob man das xHP Tool Stage 1 bei einem 2001 Jahrgang draufspielen kann? Die Alpina Software geht ja leider nicht bei einem 2001 Jahrgang.
18.10.2020, 21:19
Hamann7
Das kann ich dir leider nicht sagen,
der VFL hat ein anderes Getriebe - SG als der VFL Mini-FL,erst ab da funktioniert das Alpina Update.
Mfg Laki
19.10.2020, 00:27
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
xHP beim 745i geht erst ab circa 2004 laut xHP Website.
Für den 760 wird es keinen Support geben, da die Stückzahl an V12 zu gering ist.
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (19.10.2020 um 11:38 Uhr).
19.10.2020, 15:58
Hamann7
Viele Grüße,
Max
Ist ja nicht soooo tragisch, die V12 Fahrer erfreuen sich am Alpina Update
Mfg Laki
19.10.2020, 17:27
Durchputzer, kg CO²/km
Nach meinen Tests der beiden "Hersteller" würde ich, sofern die Möglichkeit zur Auswahl besteht, die XHP Flashtool Software nehmen.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
20.10.2020, 10:52
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du kannst dir die App ja mal runter laden, kostet erstmal nix. Was du noch brauchst ist n passender OBD II Stecker und ein USB Otg Kabel.
Mein 2004er 730d wird nicht unterstützt, trotz Mini Facelift... Aber nützlich sind die Sachen schon, gibt noch diverse andere Apps die echt gut sind um daem Elektronikmonster ein bisschen auf die Finger zu schauen.
20.10.2020, 16:47
Zitat von Boala
Hi
Danke euch
Die Gangstufe kannst beim e65/e66 NICHT einstellen.
