Alt 21.08.2020, 00:58   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Standard Benzindruckmessung M30 (auch M60 & M70)
Moin Forumsgemeinde
Hat schon einmal jemand von Euch den Benzidruck gemessen ?
Und wenn ja, auf welche Werte ist er gekommen ?
Für mich wäre der Wert ohne Unterdruck, also der gemessene Nennwert, der auf dem Regler steht interessant.
Praktischerweise den Wert beim M30 (3,0 Bar) von mir aus aber auch M60 (3,5 Bar) oder M70 (3,0 Bar)
Wenn derjenige dann schon so weit war, hat er vielleicht auch die Durchflussmenge bei Nenndruck gemessen
Movie222
Geändert von Movie222 (21.08.2020 um 11:19 Uhr).
Alt 21.08.2020, 03:42   #2
kann nur folgendes beitragen, in Post Nr. 9 sind Druckprüfung nach BMW Vorgaben und Erklärung der Bauteile, dann geht alles nach 1 Muster mit Testen:
RA Hinweise zur Kraftstoff-Druckprüfung -(Referenzdruck Saugrohr-Druck-).pdf RA Kraftstofförderdruck der Kraftstoffpumpe prüfen -(M20,M30,M40,M42,M43, M44,M52,S3.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e30-talk.com/topic/66797-wie...ruck-gehalten/
Alt 21.08.2020, 09:34   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Habe ich gemacht bei meiner M70.
Mit unterdruck Schlauch auf der regler 3.0 bar.
Ohne unterdruck Schlauch 3.5 bar.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2020, 11:16   #4
Movie222
Ist bei Dir der Serienmäßige Druckregler mit 3,0 Bar verbaut ?
Der Grund meiner Frage ist nämlich die, das bislang 3 getestete Druckregler zu viel Druck regeln. Alle 3 zwischen 3,4 ~ 3,5 Bar.
Das wundert mich, da ja der Nenndruck, der auf dem Regler aufgeruckt ist, 3,0 Bar lautet.
Alt 21.08.2020, 13:01   #5
Johan735
Auf die verbauten regeler steht 3.0 bar und die sind serien.
Meiner messgerat ist ein billiges China gerat. Die ausgelesene werten waren 3.2 (unterdruck angeschlossen an der regeler) und 3.7 (unterdruck nicht angeschlossen).
Gibt es ein unterschied wann der unterdruck Schlauch an der Regeler ist oder nicht?
Gruss Johan
Alt 21.08.2020, 14:29   #6
Movie222
OK
Ich habe 3 verschiedene Meßgeräte verwendet, weil mir die Abweichung zu hoch erschien. Alle Meßgeräte zeigen die gleichen Werte.
3,7 Bar wären ja über 20% zu viel
Das ist dann auch das, was ohne Lambdaregelung im Kaltstart und bei Volllast zu viel eingespritzt wird.
Das funktioniert alles Tadellos.
Ich habe einen "Prüfstand" aufgebaut und wollte eben mal die Druckregler und Pumpen, die ich auf Lager habe messen. Dabei ist mir die Abweichung nach oben aufgefallen
Alt 21.08.2020, 14:37   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
...das bislang 3 getestete Druckregler zu viel Druck regeln. Alle 3 zwischen 3,4 ~ 3,5 Bar.
Geprüft bei laufendem Motor?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 21.08.2020, 17:22   #8
Movie222
Nebensächlich, da der Nenndruck nur gemessen werden kann, wenn der Regler nicht mit Unterdruck beaufschlagt wird.
Der Nenndruck wird laut Messung überschritten. Das ist das Problem bzw. für mich das verwunderliche
Das ganze Messequipment befindet sich auf der Werkbank. Auch da muss der Nenndruck ermittelt werden können
Alt 21.08.2020, 21:53   #9
Haschra
Komisch, wenn ich den Benzindruck bei laufendem Motor messe,
ist dieser fast identisch mit dem Aufdruck am Regler,
was mache ich FALSCH ???
M f G
Alt 22.08.2020, 00:12   #10
Movie222
Komisch, wenn ich den Benzindruck bei laufendem Motor messe, ist dieser fast identisch mit dem Aufdruck am Regler...
Entscheident ist, ob der Unterdruckanschluss angeschlossen ist, oder nicht; und wenn angeschlossen, ob der Motor läuft oder nicht.
Es ist so, das der Nenndruck, der auf dem Regler steht, der Benzindruck ohne Unterdruck entspricht (entsprechen soll).
Mit angeschlossenem Unterdruck und laufendem Motor, ergibt die Differenz zwischen gemessenen Benzindruck und Unterdruck wieder den Nenndruck. So die Theorie.
Mich wundert, das es scheinbar eine Streuung nach oben, mit deutlich über 10% gibt.
E32-Teile: Chromleisten Stoßleisten rundum auch iL-auch Tausch geg.Shadow Gaser Suche... 0 07.05.2013 22:43
So nun ich auch mal..... Anno1904 Mitglieder stellen sich vor 3 18.06.2007 18:19
Auch ich möchte mich auch vorstellen Andy007 Mitglieder stellen sich vor 2 14.01.2007 01:13
Nu hab ich auch nen 7er.......... Nekoelschekrat BMW 7er, Modell E38 15 09.09.2003 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
