Alt 19.07.2020, 12:41   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard Anhängerkupplung nachgerüstet AHK Oris
ich habe bei meinem E32 730 R6 von 1991 eine abnhembare Oris AHK verbaut und eine kleine Anleitung gemacht. Im Anhang ist die Anleitung und eine Kopie der ABE (nur Deutsch).
Bei gefallen bitte ins T&T-Forum verschieben.
Gruß Tino
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AHK ANLEITUNG.pdf (1,57 MB, 64x aufgerufen)
Dateityp: pdf ABE ORIS E235C M444.1 BMW E32.pdf (1,99 MB, 50x aufgerufen)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2020, 13:37   #2
Bunthund
Fahrzeug: E32 730i M60 5-Gang
Danke! Diese Unterlagen habe ich gesucht! Es sit allerdings von Anhängerfederung als Voraussetzung für eine Anhängelasterhöhung die Rede. Weiß hier jemand mehr? Wie sind diese Federn gekennzeichnet?
Geändert von Bunthund (20.12.2020 um 13:42 Uhr).
Bunthund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2020, 14:16   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das sind verstärkte Federn, welche die Serienmäßigen ersetzen.
Codierung nur aufs Fahrzeug und nur mit Federnkatalog machbar.
Alt 20.12.2020, 14:21   #4
uli07
Wird dann die Stützlast auch mit erhöht oder wofür soll das gut sein?
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2020, 14:25   #5
Scheitig
Ich habe hinten Bilstein-Dämpfer in Verbindung mit KAW Tieferlegungsfedern drin.
War extra in meiner Werksatt als der TÜV-Mann da war.
Angeblich soll das kein Problem sein, ich muss nur darauf achten das ich die Stützlast nicht überschreite die in den Papieren steht (ich glaube 50KG) die ich sowieso nie erreiche da ich nur einen Anhänger mit max 750kg fahren darf.
Die AHK selbst ist sogar für 75kg ausgelgt.
Und wegen der Tieferlegung war nur wichtig das der Anhänger gerade steht. Und das macht er auch.
Alt 20.12.2020, 14:30   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Müsste bei meinem mal schauen was drin steht ( 750il logischerweise Niveauregulierung) an Stützlast.
Alt 20.12.2020, 15:17   #7
uli07
Wenn du die 50 Kg Stützlast bei behälst brauchst du keine anderen Federn. Die alleinige Anhängelasterhöhung beinhaltet aber nicht die Stützlasterhöhung auf 75 Kg.
Alt 20.12.2020, 15:19   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
50KG Stützlast und 2100Kg bis 8%Steigung sind vermerkt bei meinem.
Alt 20.12.2020, 16:13   #9
Bunthund
Du hast also die Änderungsabnahme erreicht, ohne die Federn ändern zu müssen? Brauchtest du eine Fahrgestellnummer-bezogene Herstellerbescheinigung, oder hast du einen Ausdruck des Umrüstkataloges von BMW vorgelegt? Die Einbauanleitung von ORIS, wo das mit den verstärkten Federn zur Erlangung der erhöhten Anhängelast drin steht, hast du nicht vorgelegt?
50 kg Stützlast reichen mir. In der ORIS-Anbauanleitung steht auch hier eine klare Aussage: 50 kg. 75 kg nur wenn SA Anhängerfederung oder Niveauregulierung. Und laut dieser Montageanleitung ist eine herstellerseitige Anhängelasterhöhung eben auch nur mit dieser SA möglich - der BMW Umrüstkatalog schweigt dazu.
Ich hoffe, dass wenn ich BMW wegen einer Fahrgestellnummer-bezogenen Herstellerbescheinigung anschreibe, die das nicht in die Bescheinigung mit rein schreiben.
Jetzt fällt mir noch etwas ein, ich habe in Erinnerung, dass mir mal jemand gesagt hat, die Stützlast würde - sollte ich auf die Waage müssen - noch zusätzlich erlaubt sein zu den 2.100 kg - ist das tatsächlich so?
Geändert von Bunthund (20.12.2020 um 16:24 Uhr).
Alt 20.12.2020, 16:38   #10
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Standard Anhängelast 730iA
Moin,
ich habe ebenfalls einen 730/6-Zylinder Bj. 1991.
Außerdem ebenfalls nachgerüstete AHK von ORTIS.
In meinen Unterlagen steht 1.600 Kg, bis 8% Steigung 2.000 Kg.
Mindeststützlast 50 Kg.
Für die "Anhängelast-Erhöhung" auf 2.000 Kg ( Achtung, nur bis 8%-Steigung !) brauchst Du keine Änderung, die steht so in den Papieren drin...
Falls Du Referenz(en) brauchst, melde Dich gerne per U2U.
Keine geänderten Federn oder ähnliches drin, ich hätte sogar 17"-Alu's
drauf und durfte damit Anhänger ziehen.
(Siehe Bilder im Album..)
Andree
Geändert von DA21999 (20.12.2020 um 16:49 Uhr). Grund: Ergänzung
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Anhängerkupplung Oris 238 oetti BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2016 02:21
E23-Teile: ORIS Anhängerkupplung für E32 Martin B. Biete... 2 22.10.2015 14:41
Karosserie: Anhängerkupplung Oris Nachgerüstet BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 10 15.10.2006 02:42
E32-Teile: Anhängerkupplung Oris hobbelbobbel Suche... 1 14.06.2006 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
