Alt 30.06.2020, 22:48   #1
Eck
Fahrzeug: E 32 730 i Baujahr 1991
Standard Welches Kühlmittel?
Hallo, zusammen
Welches Kühlmittel ist in der Klimaanlage da diese gefüllt werden muß
Mein Dicker ist ein 730 i Zulassung 07.1991
Über eine schnelle Antwort danke ich jetzt schon.
Freundliche Grüße aus Monschau in der schönen Eifel
Eck
Eck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 01:06   #2
dazu gibt es 3 aktuelle Themen, schau nach dem Aufkleber im Motorraum und nach den Steckverbindungen
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238305
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238536
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238497
Alt 01.07.2020, 09:52   #3
Eck
Standard Kühlmittel Klima
Hallo, Erich
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sicher kannst Du mir sagen, wo ich besagte Aufkleber finde
Freundliche Grüße aus Monschau in derschönen Eifel
Eck
Alt 01.07.2020, 10:01   #4
hier zu sehen Bild 1 und 3 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
Alt 01.07.2020, 10:26   #5
Eck
Hallo, Erich
Vielen Dank für die schnelle Nachricht. Leider finde ich keine Aufkleber an der von Dir genannten Stellen.
Was kann denn passieren, wenn das falsche Mittel eingefüllt wird ?
Alt 01.07.2020, 10:33   #6
les doch mal die 3 Links oben von mir, da haben wir das doch alles durchgekaut, wenn Du keinen Aufkleber hast, dann kann man es am Anschluss feststellen, auch im letzten Link von mir oben siehst Du Anschluss R12 und dann Anschluss R134a.
Hab auch schon mal einen Aufkleber vorne im Motorraum auf der Leiste vor dem Kuehler gesehn.
Welchen Anschluss hast Du?
Geändert von Erich (01.07.2020 um 10:47 Uhr).
Alt 01.07.2020, 11:35   #7
Eck
Hallo, Erich
Vielen Dank für die Nachricht. Nach nochmaligem Nachsehen sind die Anschlüsse wohl für 134.
Eck
Alt 01.07.2020, 14:22   #8
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
So kenne ich es eigentlich regulär.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 16:47   #9
Eck
Hallo, K-H Grabowski
Habe die Aufkleber jetzt auch gefunden. Vielen Dank für Deine Nachricht.
Eck
Welches Kühlmittel? dh-kosmic BMW 7er, Modell E65/E66 88 26.08.2023 17:21
Heizung/Klima: Welches Kühlmittel Andysclan BMW 7er, Modell E38 16 06.09.2016 10:27
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 22:34
Motorraum: Kühlmittel E38 M62 Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 13.03.2008 16:58
Motorraum: welches Kühlmittel in einem Fuffi ? omon007 BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2007 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
