Alt 17.05.2020, 18:00   #21
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Viskokupplung vom Lüfter mal checken.
Auch den Temperatursensor, der den Zusatzlüfter steuert!
Hört sich an, als wenn der vielleicht falsche Werte liefert und den Zusatzlüfter zu spät "an" schaltet.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.05.2020, 19:50   #22
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo Falkili,
vielen Dank für den Tipp. Der Zusatzlüfter scheint tatsächlich das Problem zu sein.
Ich habe ihn nach dieser Anleitung geprüft: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
Die Sicherungen 25 und 29 sind augenscheinlich ok.
Bei überbrücktem Schalter läuft der Zusatzlüfter auf Stufe 2.
Auf Stufe 1 läuft er bei entsprechender Überbrückung nicht.
Wenn ich es richtig verstehe kommt jetzt entweder das "Low Speed Relais" oder der Vorwiderstand als Verursacher in Frage.
Ich werde jetzt noch das Relais anschauen und wenn dieses nicht korrodiert ist einen neuen Vorwiderstand bestellen.
Müsste doch so passen?
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 20:11   #23
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Richtig.
Wobei man den Widerstand easy messen kann... und auch häufig die Ursache ist.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 20:41   #24
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Bei mir war damals einfach der Stecker durch Spritzwasser korrodiert. Den habe ich getrennt, alles gründlich gereinigt und wieder zusammengesetzt.
Davon ab ist der Widerstand sehr häufig die Ursache, das stimmt schon.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 20:50   #25
Steamroller
Meinst Du den Stecker am Kühler oder den am Widerstand?
Der Stecker am Kühler sieht ok aus, um den am Widerstand zu sehen muss man ja erst mal ein paar Teile abbauen.
Alt 17.05.2020, 23:11   #26
Bei meinem war der Stecker auch oxidiert, und zwar der vom Kabelbaum, der in den Zusatzluefter reingesteckt wird. Also direkt vorne hinter der Niere, wo ja auch Spritzwasser reinkommt. Den Stecker hab ich rausgezogen, mit Kontaktspray eingesprueht und es war o.k. Ein anderes Mal half es, die beiden Relais zu ziehen und die Pins der Relais mit Kontaktspray einzuspruehen.
Alt 18.05.2020, 15:03   #27
fuffi_lwl
Genau den meine ich. Durch die Niere kommt man mit ausreichend schmalen Armen ganz leicht da ran.
Alt 18.05.2020, 15:38   #28
--750il--
Benutzerbild von --750il--
idr. stirbt der widerstand, da er zu heiß wird. habe ich zweimal ersetzten müssen. es gab damals eine teurere und eine billigere version als widerstand. hab damals 25€ bezahlt.
Alt 18.05.2020, 18:49   #29
Steamroller
Kurzer Zwischenstand:
Der Widerstand ist gekauft, er war glücklicherweise bei der BMW NL Stuttgart vorrätig. Teilenummer 17401373177 für 28,57 Euro.
Die Niere und das untere Gitter sind abgebaut. Die Schrauben am Widerstand sitzen sehr fest... habe etwas WD40 draufgesprüht und versuche es in ein paar Stunden wieder.
Der Kreuzschlitz aus dem Bordwerkzeug ist leider zu lang um vernünftig dranzukommen. Habe jetzt erst mal noch einen kurzen bestellt, der hoffentlich am Mittwoch geliefert wird.
Alt 22.05.2020, 11:48   #30
Steamroller
Hallo allerseits,
passende kurze Kreuzschlitz-Schraubenzieher habe ich nun und die beiden Schrauben, die den Widerstand halten, wurden mit ordentlich WD40 bearbeitet.
Ich bekomme auch ordentlich Kraft auf die Schrauben aber sie sitzen bombenfest, bewegen sich keinen mm.
Doofe Frage: Haben diese Schrauben Links- oder Rechtsgewinde?
Hattet ihr ähnliche Probleme mit diesen Schrauben?
Danke und Gruß
Volker
Gewinde Wassertemperatur bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2007 14:18
Wassertemperatur zu hoch Mike730i BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2007 09:23
Motorraum: anzeige wassertemperatur dk750il BMW 7er, Modell E23 3 31.01.2007 18:44
Motorraum: Wassertemperatur E32E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 16:12
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
