Alt 15.05.2020, 01:58   #41
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich werde das Gefühl nicht los das es an einer schwächelnden Benzinpume liegt.
Alt 15.05.2020, 06:52   #42
Kauzen
Fahrzeug: e34 535i
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
An den TE: Da Du ja anscheinend alle möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen hast, möchte ich doch gerne Fragen, ob an dem Motor vor deiner Diagnose, das der Motor schlecht läuft, eine gravierende Reparatur vorgenommen worden ist, wie zB der Tausch der ZKD?
Der Motor wurde vor ca. 30 Tkm von einem Motoreninstandsetzer komplett überholt (Kolben gehohnt, Kolbenringe, Pleuellager etc. + nagelneuer Zylinderkopf inkl. Innereien original von BMW).
Kauzen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2020, 06:54   #43
Kauzen
Fahrzeug: e34 535i
Das is so ziemlich das letzte was noch bleibt. Luftmengenmesser ist auch noch der alte - der könnte es vielleicht auch noch sein...aber den auf Verdacht tauschen - der kostet ja auch nochmal 700€
Alt 15.05.2020, 14:39   #44
dansker
Benutzerbild von dansker
Mein Verdacht ging darauf aus, das vielleicht bei einer kürzlichen Reparatur am ZK, die Steuerzeiten nicht genau eingestellt wurden. Wo hast Du denn die Ventile Eingestellt? Ventilspiel zwischen Nocken und Schlepphebel, oder zwischen Ventilschaft und Exenter? Falls zwischen Nocke und Schlepphebel eingestellt wurde, ist das ventilspiel immer noch zu stramm.
Alt 15.05.2020, 16:45   #45
Kauzen
Fahrzeug: e34 535i
Also direkt nach der Überholung damals lief der super. Aber kann ja trotzdem mal die Steuerzeiten kontrollieren...is da ne Markierung auf Kurbel- und Nockenwelle?
Ventile habe ich zwischen Ventil und Exzenter eingestellt.
Motorraum: Leerlauf Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 10 07.08.2016 11:08
V8 Leerlauf givings41 BMW 7er, Modell E32 38 19.05.2011 00:01
Motorraum: Leerlauf k.losonczy BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2010 21:02
Motorraum: Leerlauf 735 Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 11:12
Motorraum: Leerlauf 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2006 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
