19.08.2013, 10:43
#21
U2U Geheimhalter
Also den linken neben den Mitteldüsen konnte ich erfassen (und mittels Endoskop sehen) und alles fest, das Gegenstück auf der anderen Seite weiß ich nicht wie ich da ran kommen soll?
Zudem kann oder sollte man die Temperaturfühler säubern (Frage dann mit was  ) damit die evtl. besser ansprechen?
Gandalf
19.08.2013, 11:37
#22
Mach mal das Handschuhfach auf, dann den linken Plastikdeckel dort abschrauben
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash..._dash_trim.jpg
Sensoren hab ich mit Reinigungsalkohol gesaeubert.
Oder auch Klimaanlagenreinigerschaum
19.08.2013, 11:53
#23
U2U Geheimhalter
Danke aber vom Handschuhfach mit Airbag geht gar nicht evtl. über den BC, habe aber dazu im Moment keine Lust.
Temperaturfühler ist auch so ein Thema eben mal im Fußboden die Verkleidung vom Mitteltunnel ab und nachsehen geht auch nicht.
Ich hoffe das der Klimakasten es lange macht, denn es schwant mir böses wenn ich da dran muß
Geändert von gandalf (19.08.2013 um 18:52 Uhr).
19.04.2015, 12:40
#24
11.07.2018, 14:42
#25
19.02.2019, 16:27
#26
noch Bilder mit allen Steppermotoren und Sensoren IHKA Klimaeinheit
22.04.2020, 09:01
#27
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Moin! Eine Frage zu dem komplette Kasten. Wollte mir einen zur Seite legen und Stück für Stück restaurieren. Gibt’s nur diese eine Sorte bei der klimaautomatik oder, wie bei den bedienteilen, jeweils eine von Behr und xxxxx!?
Grüße, marc
22.04.2020, 13:00
#28
Ich vermute Du meinst IHKA Integrierte Heizungs und Klima Automatik, nicht Klimaanlage.
Es gibt wohl 2 Versionen IHKA von Behr, Zum Beispiel das Steuergeraet IHKA wurde Juni 1990 geaendert, sind auch andere Stecker, passen nicht untereinander.
Hat sich wohl was geaendert bei der Ausfuehrung fuer Fondbelueftung.
Diese IHKA Kundendienst Info wurde 03/1986 gedruckt = alte Anlage http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Das ist wohl noch die alte Version fuer hinten von Johan's 1987 735:
http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...ear_vents.html
Schau nach dem gelben Aufkleber in Deinem Auto hinter dem Bedienteil auf dem IHKA Kasten und nach der genauen Teilnummer, und kauf Dir die selbe Teilnummer, dann kann nichts falsch laufen.
23.04.2020, 07:58
#29
Danke für die Antwort- warum sollte es sich einfach mal einfach sein!? 😏
26.04.2020, 17:26
#30
Sodele, mal die Nummern verglichen. Weiß leider nicht was was bedeutet und ob unterschiedliche Nummern nicht sowas wie fortlaufende Codes entsprechend der Produktionsreihenfolge oder so sind 🤷🏼*♂️
Beide Teile sind auf jeden Fall schon mal von Behr. Könnt ihr mir ggf. mehr dazu verraten?!
