Alt 29.03.2020, 12:00   #1
Bergbauer
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standard Radioumbau Bavaria/Lichtschalter
Besten dank für die Aufnahmne hier. Ich konnte kürzlich einen BMW 735i e32 Jg 92 erwerben und bin damit bisher sehr zufrieden .
Allerdings habe ich dazu ein paar Fragen.
1. Bei mir ist orginal ein Blaupunkt Bavaria Electronic CD I verbaut, also das zweitteilige mit dem Verstärker im Kofferrraum. Allerdings ist das CD Zeitalter schon eine Weile vorbei und bei uns in der Schweiz wird das Radio bald nur noch über DAB laufen und das Radio selbst hat auch ein paar kleine Fehler. Ich möchte die Optik im Fahrzeug eig. zeitgemäss behalten daher kommt ein neues Radio nicht unbedingt in Frage. Ist es möglich das Radio gegen ein anderes BMW Radio mit Kassette zu tauschen ohne das alle Lautsprecherkabel von hinten nach vorne gezogen werden ? Gab es das HiFi System auch mit anderen Radios wo der bereits vorhandene Stecker vorne passt ? Ein Kassettenradio würde genügen da ich dieses relativ einfach "aufrüsten" könnte. Neue Kabel legen wäre zwar machbar aber hab damit bisher eher schlechte Erfahrungen gemacht da ja der Verstärker damit praktisch ausser Dienst gestellt wird oder wird das beim e32 anders gelöst ?
2. Ausserdem hab ich noch ein kleines Problem mit dem Licht. Einige Zeit nach dem Start wird mir das Standlicht und das Rücklicht rechts angezeigt. Diese funktionieren bei der Meldung tatsächlich nicht, vorher und einige Zeit später allerdings schon. Die Lampen sind neu, die Fassungen sehen gut aus und die Sicherung ist auch in Ordnung. Ich vermute das es am Lichtschalter liegt. Hat da jemand Erfahrungen dazu gemacht ? Den Schalter kriegt man bei uns nicht so leicht deshalb möchte ich mir noch etwas Sicherheit holen bevor ich einen suche.
Besten dank für eure Antworten
Bergbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2020, 13:19   #2
nimm dieses HIER:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.car-akustik.de/blaupunkt...en-sqr-46-dab/
Das haben schon viele hier eingebaut !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=234955&page=5
Alt 29.03.2020, 13:30   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wegen dem Licht, schau mal nach deinem LKM ob dort Kaltelötstellen vorhanden sind. Ansonsten mal die Fassungen tauschen, gut aussehen ist nicht alles..
Alt 30.03.2020, 18:15   #4
Bergbauer
Das kenne ich bereits, wäre auch meine Notlösung. Meine Frage war aber ob ich ein Orginalradio vom e32 ohne CD einbauen kann und dabei die orginalen Stecker verwenden kann also keine neuen Kabel legen muss.
Die LKM werde ich mal überprüfen danke für den Tipp.
16:9 Radioumbau Mauxy BMW 7er, Modell E38 36 20.05.2015 17:27
Radioumbau eskorba BMW 7er, Modell E38 6 18.01.2011 20:47
HiFi/Navigation: Radioumbau E38 manndorfer BMW 7er, Modell E38 22 30.08.2010 21:07
Radioumbau möchte gern BMW 7er, Modell E38 6 23.07.2007 17:28
Elektrik: Radioumbau LikeBMW BMW 7er, Modell E32 7 31.01.2006 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
