Alt 03.03.2020, 14:31   #11
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Nachdem bei meiner Dutzendware nach einem Jahr Stillstand am Erhaltungsladegerät die Batterie mausetot war, mußte eine neue her.
Die Angabe "bis max. 350 mm" bei der Länge im Bosch-Bildchen im vorletzten Beitrag hat mich etwas irritiert, da die Standard-Länge für Bauform H8-DIN 353 mm beträgt - zumindest in meinem Fahrzeug gibt's jedoch keine festen Anschläge links und rechts auf dem Bodenblech, die tatsächlich eine Längenbegrenzung hätten darstellen können.
Ohne elektrische Rücksitzbank kann ich ja die 'hohe' Variante auswählen, ich wollte außerdem eine Batterie mit (zumindest nominell) hohem Startstrom haben, da die Alpina-Zusatzanzeige leider extrem allergisch auf den Spannungseinruch beim Kaltstart reagiert.
Geworden ist's dann diese hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://basba.de/exide-ea-1000-autobatterie-100-ah.html
Diese Batterie hat auch einen Schlauchanschluß am korrekten Ort für die Belüftung/den Säureüberlauf, so daß sie innenraum-verbaubar ist... ich kann ehrlicherweise aber nicht sagen, ob es andere Batterien in dieser/ähnlicher Größe oder elektrischer Leistungsklasse gibt, die einen solchen Anschluß nicht haben, ich habe danach nicht gesucht.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2020, 16:04   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn Man keine lange Strecken faehrt und jaehrlich nicht mehr als 5Tkm macht 80-85Ah Batterie reicht vollig aus und das egal, ob sich um 730 oder 750 handelt.
Bei Kurzstrecken laedt sich die kleinere Batterie schneller auf und haelt deshalb laenger.
Andrzej
21 Jahre Forum
Elektrik: Welche Batterie??? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 6 14.11.2006 01:43
Elektrik: Welche Batterie? tomgos BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2006 19:06
Felgen/Reifen: Welche Felgen & Reifengröße für 735i Ogger BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2006 13:35
Welche Batterie für 735iA Bj. 1985? Maschi BMW 7er, Modell E23 8 12.02.2006 21:57
Elektrik: Welche Batterie Borstie BMW 7er, Modell E38 26 24.11.2005 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
