09.02.2007, 23:26
750i powered by ROTTALER2
Zitat von E32Neuling
Hallo Peter ,
Ja solange es "kleinigkeiten" sind ist das Ok !
Dafür entschädigt der Fahrspaß allemal !!!
Der Klang ist natürlich nicht schlecht aber imernoch schön dezent das gefällt mir gut .
Als anhang mal die meldung die kommt wenn das Licht an ist und ich die Tür aufmache .
@ Reinhard
Die Sprache bleibt auch nach dem anlassen auf DE im Tacho und BC .
Also z.B. die Reichweite usw alles auf DE nur die Fehler sind auf Spanisch !!!
Irgendwie komisch oder ?
Ja das Relais sollte kein problem sein !
MFG Christian
hallo christian
was mich etwas irritiert, du schreibst immer im tacho und BC...... die meldungen bekommst du doch eigentlich nur im tacho oder CC ( wie auf deinem bild) der BC ( rechts neben dem radio) hat doch nur zahlen und die deutschen worte auf den tasten stehen, oder überlege ich jetzt falsch????
viele grüsse
peter
09.02.2007, 23:30
† August 2007
Hi E32Neuling
Auch das CC kann man auf alle Sprachen umstellen, schau mal bei Erichs Seite da steht einiges! http://tridem.han-solo.net/auto/erich/auto.htm
Gruß Reinhard
09.02.2007, 23:43
#13
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Zitat von peter becker
hallo christian
viele grüsse
peter
Ja stimmt die meldungen kommen nur im Taco bzw. CC .
Den BC kann man ja "nur" in Meilen usw umstellen !
MFG Christian
09.02.2007, 23:46
MFG Christian
genau, dann war meine überlegung richtig
ich habe,so wie reinhard oben beschrieben hat, gerade auch mal auf erichs
seiten gesucht, die anleitung,wie man die sprache umstellt,konnte ich aber
noch nicht entdecken.
viele grüsse
peter
10.02.2007, 19:33
#15
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hab noch`nen Renault Safrane mit Sprachcomputer. Sagte zuverlässig so alles, was am Auto los ist, auch "Guten Tag".
Jetzt spricht der auf einmal auch nur italiensich.
Meiner Frau gefällt`s, ich kann das "Eros Ramazotti Gesülze" nicht mehr hören, wenn der im Radio läuft, schalt ich schon um.
Da bist Du mit der "nur" italienischen Schrift noch richtig gut bedient.
Der mit dem Vogelaugenahorn
10.02.2007, 19:55
#16
Zitat von Rottaler2
Also ich habe die Seite durchsucht konnte aber nichts finden
Problem 2 ist gelöst , es waren ein paar "Kalte" Lötstellen am Relais .
MFG Christian
12.02.2007, 20:50
#17
Hallo zusammen ,
Also ich glaube ich habe es geschafft
Hab ein wenig rumprobiert und jetzt zeigt er mir im CC nur die Restliche Reichweite an wenn ich dann weiterdrücken will tut sich garnichts mehr !!!
Aber die "Fehlermeldung" ist immer noch auf Spanisch
MFG Christian
12.02.2007, 21:08
#18
† August 2007
Hi E32Neuling
Beim CC länger auf der Taste bleiben, dann kann man die Sprache umstellen. Du willst die BC Anzeigen auf das CC umleiten???? dann drück den Lenkstockhebel 3 sek. dann auf die Tasten im BC die du im CC haben willst, am schluß die S/R Taste an BC!
Gruß Reinhard
12.02.2007, 21:27
#19
Hallo Reinhard ,
Ahja OK dann werde ich das mal so versuchen mit dem "rüberziehen" .
Ja die Sprache an sich lässte sich umstellen ist kein problem !
Rein die Fehlermeldung wie z.B. Licht an ? kommt auf Spanisch
Das kommt mir alles halt etwas Spanisch vor  !!!!!!
Es stört mich ja nicht unbedingt ist aber etwas seltsam .
MFG Christian
14.02.2020, 22:28
#20
Obwohl das ganze schon 13 Jahre alt ist berge ich das Thema auf weil mein 740, der ich im Jahre 1998 aus Frankreich geholt haette, weisst gleicher Problem auf, naemlich CC Sprache und BC Sprache lassen sich problemlos umstellen, Fehlermeldungensprache leider nicht - Fehlermeldungen immer in franzosisch erscheinen und das egal, welche Sprache in CC und BC eingestellt ist.
Kennt jemand die Loesung?
Andrzej
21 Jahre Forum
