Alt 07.02.2020, 07:08   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Ausfall Beleuchtung Klima, BC, Radio, Kombiinstrument
Hallo zusammen,
nachdem ich gestern die Batterie wieder angeschlossen habe, habe ich jetzt ein Problem mit der Innenbeleuchtung.
Totz eingeschaltetem Licht bleiben Kombiinstrument, Klimabedienteil und BC dunkel. Nur die Displays gehen im Tagesmodus
Alles andere funktioniert komplett normal. Die Schalter für Schiebedach, Sitzheizung, Lordose, Heckrolle, Fensterheber leuchten ganz normal.
Die Scheinwerfer, Rückleuchten und auch die Kennzeichenleuchte funktionieren.
Was kann da schief gegangen sein? Wie gesagt außer der Beleuchtung der vier genannten Komponenten geht alles ganz normal.
Was noch komisch ist, als ich die Batterie wieder angeschlossen habe, ging die Warnblinkanlage an, obwohl der Schalter nicht gedrückt war. Konnte ich aber gleich wieder ausschalten.
Bin auf euren Rat gespannt.
Gruß Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 08:21   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hi,
hatte ich auch schonmal. also das mit der warnblinkanlage nach batterieanschluß. bei mir gingen damals danach die fensterheber und das schiebedach nicht.
ich glaube dass es nach neustart, oder spätestens nach erneutem abklemmen der batterie dann wieder ging.
Alt 07.02.2020, 09:00   #3
gn8.egger
Neustarten habe ich schon versucht, das hat nichts gebracht.
Batterie abklemmen werde ich jetzt nochmal versuchen.
Ansonsten tendiere ich dazu, dass evtl. das LKM einen Schaden genommen hat.
Alt 07.02.2020, 09:02   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Dimmer
Biste an das Rändelrädchen für die Dimmung dran gekommen? Einfach mal daran drehen.
Alt 07.02.2020, 09:13   #5
gn8.egger
Hab ich auch schon geprüft, das ist es leider nicht
Alt 07.02.2020, 09:25   #6
LKM hat damit nichts zu tun, das ist nur fuer Fern-/Abblendlicht, NSW vorne und Nebelruecklicht hinten.
Schon alle dafuer infrage kommenden Sicherungen ueberprueft?
Mal einen leichten Klaps auf das KI geben, hilft auch manchmal.
Oder besser noch die Sicherung tauschen.
Alt 07.02.2020, 09:53   #7
gn8.egger
Es würde max. Sicherung 17 in Frage kommen, sonst wüsste ich nicht welche noch die betroffenen Themen abdeckt.
Alt 07.02.2020, 10:56   #8
sind mehr, siehe z B Nr.1 fuer KI, zusaetzlich steht da: auch 12,15,17,20, 29 und 33 unter dem Ruecksitz Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
unter Si.12: auch 1, 15,17, 20,29,33
OBC 15, 17, 20
Massekabel wuerd ich auch mal checken, muss iwo Naehe Zuendschloss sein.
Geändert von Erich (07.02.2020 um 11:02 Uhr).
Alt 07.02.2020, 11:00   #9
gn8.egger
Ok, ich werde das heute Abend ausprobieren und berichten.
Danke schon mal!
Alt 07.02.2020, 18:22   #10
gn8.egger
Die Sicherungen waren leider nicht das Problem.
Ich bin langsam wirklich ratlos was es noch sein könnte.
Jemand noch eine Idee?
Es geht bei den betroffenen Komponenten geht wirklich kein einziges Licht. Die Funktionen sich sowie die Displays von Radio, KI und BC gehen aber ganz normal.
ABS mit Ausfall zelefontelle BMW 7er, Modell E38 18 13.05.2019 14:43
Elektrik: Beleuchtung & PDC Ausfall BMW-Cologne BMW 7er, Modell E38 8 15.05.2016 22:44
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Ausfall der Beleuchtung und PDC hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2007 00:47
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
