06.02.2020, 13:42
Fahrzeug: E32 730 12.93
PDC Vorne und "Licht an?"
Moin zusammen,
ich habe wieder ein kleines Problem.
Mein PDC Hinten funktioniert einwandfrei, Vorne leider nicht mehr ..
Sobald ein Hindernis vorne an einen Sensor kommt Piept er in einem regelmäßigen Abschnitt ca alle 2 Sek und die PDC Lampe blinkt. Sobald das Hindernis weg ist blinkt die lampe nicht mehr und das piepen ist weg.
Desweiteren habe ich ein Problem wenn das Licht an ist und die Tür auf ist zeigt er so wie er soll im Tacho "Licht an?" jedoch gongt der Gong nur ganz leise nur zu hören wenn man mit dem Ohr an den Gong geht.
Ich habe den Gong schon ausgetauscht jedoch ohne Erfolg.
Beide Probleme hatte ich wie gesagt vor paar Monaten nicht, da ging es einwandfrei.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank !
09.02.2020, 21:33
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Kann es vielleicht sein, dass der Masseanschluss vom Gong in der falschen Buchse steckt?
Leider sind an dem Lautsprechermodul zwei Steckplätze die identisch sind und in beide passt der Masseanschluss!
09.02.2020, 21:42
Vielen Dank für die Antwort, ich habe es so angeschlossen, falls ich es anders anschließe geht das pdc gar nicht also denke ich das es so richtig ist oder?
09.02.2020, 21:47
Sorry...bei mir war es das falsche Kabel. Hatte ich falsch in Erinnerung!
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=233483
Das ist es bei dir aber nicht (lt. Foto).
09.02.2020, 21:54
Kein Problem.
Trotzdem danke!
