Alt 30.12.2019, 18:20   #21
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Moin,
es kann sein, das dein Code Stecker einen weg hat.
Der ist bei dir im braunen Stecker drin.
MFG Chio
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2019, 18:33   #22
Mafiemek
Fahrzeug: E32 750i 88
Was meinst du genau?
Ja es ist der braune, cdrr Tacho ist hinten grau.
Mafiemek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2019, 18:37   #23
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das eben jener einen Weg hat, selten aber möglich. Hilft nur Umbau auf weiß oder blaues Kombi
Alt 31.12.2019, 11:40   #24
Chioliny
Ich verstehe deine Frage nicht!!?
Der Tacho mit grauer Rückwand hat den Codestecker im braunen Stecker,
der kann auch einen defekt haben, würde zu deinem Fehlerbild passen.
Codestecker gibt es noch neu, (nicht billig) oder gebraucht in der eBucht.
Kann man auf die Daten kfz codieren.
Alt 19.01.2020, 21:09   #25
Mafiemek
Den alten n codierstecker vom grauen Tacho, da hab ich keinen gefunden der passt und keiner will ihn codieren.
Ander frage, kann mir jemand einen weissen oder blauen Tacho gegen Gebühr nur zum testen schicken? Tankuhr und Temperatur sollte sofort funktionieren oder? Will es testen bevor ich einen weissen kaufe.
Alt 20.01.2020, 18:32   #26
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tankuhr wird vermutlich nicht korrekt anzeigen, da Codier relevant,
sollte es ein Kombi mit 90l Anzeige sein.
Ansonsten wird zu 100% Code im CC stehen und Anspringen ist, wenn nicht ausm Fuffy auch nicht zu 100% gegeben.
Alt 25.01.2020, 12:40   #27
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard kombiinstrument M8-Enzo
hallo!
ich hatte seit ich im winter in deutschland bin, immer probleme mit dem kombiinstrument, drehzahlmesser und geschwindigkeitsanzeige sowie tankanzeige, die haben gesponnen oder überhaupt nicht funktioniert, wenn es warm wurde, gingen sie wieder.
Ich habe das kombiinstrument mitglied M8-Enzo geschickt und nachdem er den austausch der elkos vorgenommen hat, diverse lötverbindungen auf der hauptplatine sowie leiterbahn erneuert hat, glühlämpchen gewechselt und das gehäuse poliert hat, funktioniert alles super, wie neu!
Ich kann nur sagen, guido ist sehr zuverlässig, genau und zuvorkommend.
Ich kann ihn nur empfehlen und sage danke!.
Grüsse
roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 01:33   #28
KI, CC + OBC Seminararbeitsmaterial, insgesamt 62 Seiten, am besten runterladen, evtl. verschwindet der Link mal wieder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://v12.dyndns.org/BMW/BMW%207%20(E32)/Cluster/
Alt 26.04.2020, 11:18   #29
Noch eine Moeglichkeit fuer Fehler im KI: Heute kam einer zu mir mit einem E32 B12. Die Ganganzeige zeigte in der Check Control nicht alle Gaenge an. Manche wurden angezeigt, manche wieder nicht.
Um das schnell zu Testen, hab ich ihm erst einmal ein anderen KI eingebaut, gleiches Problem. Also musste es am Schalter Getriebe 25161219149 unter der Mittelkonsole liegen, hatte da ja schon so Horrorgeschichten gelesen mit verbrannten Leiterbahnen etc.
Hatte noch einen Schalter auf Lager, den eben eingebaut, alle Gaenge wurden angezeigt. Dann hab ich seinen Schalter auseinander genommen, nichts verschmort, lediglich einige der "Finger", die auf dem Leiterbahnen Kontakt machen, waren im Laufe der Jahre verbogen, diese wieder gerichtet, eingebaut, laeuft wieder, Bilder auf meiner Seite, was gemeint ist
Bild 2 zeigt die Wiper/Finger, und Bild 3 zeigt wie man die wieder hochbiegt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/otherMod...nsmission.html
Alt 07.12.2025, 22:54   #30
Nachschub Dokumente
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.exx.se/maintenance/instr...34/index.shtml
instrument cluster e34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ia600902.us.archive.org/26/i...ing%20Plug.pdf
BMW Technical Training Documents Coding Programming Coding Plug
Coding Plug Overview
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.scribd.com/document/4793...ogramming2-pdf
document Understanding-Control-Module-Coding-Programming
Stichworte
kombiinstrument, tankanzeige, temperaturfühler, thermostat
730i r6. Mehrere Fehler 5vor12 BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2017 19:05
Elektrik: Airbaglampe leuchtet. Mehrere Fehler abgelegt. N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.07.2014 07:20
Mehrere Fehler beim E38 740i Bj00 Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 41 19.10.2011 07:30
Kombiinstrument/Bordmonitor Fehler Armani BMW 7er, Modell E38 7 20.02.2009 18:44
Elektrik: Fehler im Kombiinstrument? Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 7 23.09.2007 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
