08.08.2019, 17:14
Allround Dilettant
Hast Du den Block mal nach Rissen abgesucht! Ist leider oft der Fall wenn man nach BMW Vorschrift die Kopfschrauben anzieht.
22.12.2019, 20:53
Fahrzeug: E38 740d, E 32 735i, E34 525ix ,E31 850i, E60 550i
Stücklistennummer ZF
Danke für die Tipps!
Genauso habe ich es gemacht!
Den "neuen" Kopf beim Instandsetzer gehabt, Riß gefunden, den alten gecheckt, ok. den alten aufgearbeitet und gut. Fast ........... Danach fast alles gut, wenn ich nicht mal in den Ausgleichsbehälter gesehen hätte............
Jetzt hatte er Öl im Wasser. Ursache kleine Risse um die Löcher der Kopfschrauben.
Jetzt habe ich einen komplett andern Motor drin.
Wenn noch jemand einen 3,5 Liter Motor mit komplett überholtem Kopf brauch...
Einen gutrn Block mit Kurbelwelle und Kolben habe ich auch schon gekauft.
Hat jemand die Zuordnung der Gertriebe von ZF für mich?
Ich hatte mal eine komplette Stücklistennummer PDF von ZF, finde sie aber nicht mehr. Wer kann helfen?????
23.12.2019, 11:53
Zitat von klitschko1
Hat jemand die Zuordnung der Gertriebe von ZF für mich? Ich hatte mal eine komplette Stücklistennummer PDF von ZF, finde sie aber nicht mehr. Wer kann helfen?????
Meinst Du fuer den E32 735iL? Baujahr/Monat? Es gab 2 verschiedene, die aelteren mit 8 Pins und die neueren so ab Ende 1988 mit 7 Pins.
Schaltkasten ist unterschiedlich.
23.12.2019, 18:42
Das alte Getriebe hatte 7 Pins. Das andere, weiß ich jetzt nicht. Mal angenommen das es 8 hat, kann man da irgendwas machen?
23.12.2019, 22:20
das mit 8 Pins hat 1 Magnetventil mehr, muss man Schaltkasten wechseln
http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...rbox_swap.html
you can adapt the gearbox to fit by transplanting the electronics from one box to another
